Beiträge von omegalita
    Richtig. Da passt er....
    Hast Du bei Deinem Radio keinen "Aux" Eingang mit Cinch oder Klinkenstecker?
    Ich habe bei mir das Kabel durch die Armatur durgezogen, so dass es in etwa dort raus kommt, wo das untere Ende der Handschuhfachklappe ist.
    Das Kabel kannst Du dann im Steg befestigen, so dass es nicht stört und auch nicht sichtbar ist...
    Fals Du nur vorne einen Anschluss hast, dann würde ich ein kleines Loch bohren und da hin eine kleine Steckerdose machen.
    Dann kannst Du einfach ein kleines Zwischenkabel nehmen mit jeweil zwei "weiblichen" Anschlüssen.
    Aber dann würd ich vorher ein neues Radio kaufen.... :O
    Ein Ehepaar besucht einen Bauernhof.
    Als die Frau hört, dass der Hahn dort 10x täglich den Dienst an der Henne tut, sagt Sie:
    "Sagen sie das mal meinem Mann"
    Der fragt nach, das sei doch sicher nicht immer die selbe Henne ?
    Antwort: "Nein".
    "Na dann sagen sie das mal meiner Frau"
    Genau. Und bei mir leuchtet Tacho und Mittelkonsole und Fensterheber, aber NUR das BC Display nicht wenn ich das Licht einschalte.
    Bei "Licht aus" funktioniert es.
    Die Lampen sind, wie geschrieben, alle neu eingesetzt.
    Hallo
    Die Anzeige in meinem Omega wird dunkel wenn ich das Licht einschalte.
    Ich habe die ganze Einheit mal ausgebaut und die Lämpchen ersetzt. Leider bleibt die Anzeige immer noch dunkel.
    Auch die Kontakte habe ich kontrolliert/gereinigt, ebenfalls die im Stecker: Leider ohne positives Ergebnis ?(
    Woran kann das liegen? Ansonsten funktioniert eigentlich alles normal, respektive die Lämpchen leuchten alle.
    Weiss jemand Ansätze zur Lösung des Problems?
    [SIZE=7]Ach ja. Und: ich habe die SuFu genutzt :)[/SIZE]
