ZitatAlles anzeigenOriginal von snub2000
.....Lambdasonde!
Genau. Oder ein Kontaktproblem derer...
.....Lambdasonde!
Meistens ist das Probem nicht der Klebestreifen, sondern die Vorbereitung der Aplikation (Reinigung)... ![]()
Von Scotch/3M gibt es ein durchsichtiges Klebeband, kostet aber ein wenig. Das hält!
Aber eben auch nur so gut wie vorgereinigt wurde....
Und Reinigen am besten mit Aceton.
Richtig. Da passt er....
Hast Du bei Deinem Radio keinen "Aux" Eingang mit Cinch oder Klinkenstecker?
Ich habe bei mir das Kabel durch die Armatur durgezogen, so dass es in etwa dort raus kommt, wo das untere Ende der Handschuhfachklappe ist.
Das Kabel kannst Du dann im Steg befestigen, so dass es nicht stört und auch nicht sichtbar ist...
Fals Du nur vorne einen Anschluss hast, dann würde ich ein kleines Loch bohren und da hin eine kleine Steckerdose machen.
Dann kannst Du einfach ein kleines Zwischenkabel nehmen mit jeweil zwei "weiblichen" Anschlüssen.
Aber dann würd ich vorher ein neues Radio kaufen.... ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von Catera
da die Catera Leuchte ja Original LED´s hat....
Gibt's die auch für den Caravan B?
Ein Ehepaar besucht einen Bauernhof.
Als die Frau hört, dass der Hahn dort 10x täglich den Dienst an der Henne tut, sagt Sie:
"Sagen sie das mal meinem Mann"
Der fragt nach, das sei doch sicher nicht immer die selbe Henne ?
Antwort: "Nein".
"Na dann sagen sie das mal meiner Frau"
ZitatAlles anzeigenOriginal von MarcusOCT
da wird nunmal Tacho,BC Display und Mittelkonsole gedimmt.
Genau. Und bei mir leuchtet Tacho und Mittelkonsole und Fensterheber, aber NUR das BC Display nicht wenn ich das Licht einschalte.
Bei "Licht aus" funktioniert es.
Die Lampen sind, wie geschrieben, alle neu eingesetzt.
Oh... Ich meine das kleine Display in der Mitte.. ![]()
Ansonsten funktioniert alles bestens...
Hallo
Die Anzeige in meinem Omega wird dunkel wenn ich das Licht einschalte.
Ich habe die ganze Einheit mal ausgebaut und die Lämpchen ersetzt. Leider bleibt die Anzeige immer noch dunkel.
Auch die Kontakte habe ich kontrolliert/gereinigt, ebenfalls die im Stecker: Leider ohne positives Ergebnis ![]()
Woran kann das liegen? Ansonsten funktioniert eigentlich alles normal, respektive die Lämpchen leuchten alle.
Weiss jemand Ansätze zur Lösung des Problems?
[SIZE=7]Ach ja. Und: ich habe die SuFu genutzt :)[/SIZE]
WAS für ein Datum schwebt Dir denn vor? ![]()
Vielleicht hilft Dir das: http://forum.hijackthis.de/showthread.php?t=18415
Ansonsten: Gute Sicherheitslösung kaufen und installieren (z.B. Bitdefender 10)
Mit Gratis- und Freewaretools bleibt es auf Dauer undicht...
