Beiträge von MV6Dino
    warum leerlaufregler???
    den zusammenhang verstehe ich nicht :?: :?:
    hab zwar grad auch keine genaue idee was es genau sein könnte, aber kann ja nur was mit den temperaturen und der dazu gehörigen fühler sein..
    am besten ansaugluftfühler und kühlwasserfühler wechseln.. kost kein geld der kleinkram..
    sollte für beides bei max. 20€ liegen
    die knallen glaube ne so doll,
    könnten auch ausgeschlagene spurstangen sein...
    müßte man drunter schauen.. können auch defekte domlager sein..
    da gibt´s so einige möglichkeiten ;)
    aber ich leg mich zu 80% auf dreieckslenker fest...
    ist bei den schweren omis thema nummer eins in sachen aufhängung
    vermutlich dreieckslenker...
    einfach mal das lenkrad bis anschlag drehen, und dann mal an den reifen wackeln, vor und zurück und ggf oben und unten,
    und dabei die buchsen beobachten, meist sieht man aber auch die eingerissenen buchsen in den dreickslenkern schon.
    spiel sollte bei der wackel aktion naürlich keins vorhanden sein.
    also der temperatursensor ist ja nur für den kühlerlüfter zu ständig,
    der eigentliche temperatursensor für das steuergerät sitzt wo anders,
    von daher sollte eigentlich keine fehlermeldung auf´s steuergerät kommen..
    unterschiedliche stecker bei dem sensor ist mir noch nicht unter gekommen, da ich auch nen 95er kühler nun in nen 98er model eingebaut habe,
    und da ab 97er die kabelbaume (zumindest weiß ich es von den x30xe) geändertworden was stecker angeht, passte trotzdem der von dem Temperatursenor/(schalter) 1 zu 1.
    tippe da hast nen fehler an nem anderen stecker...
    habe auch schonmal den stecker glaub vom Lufttemperaturfühler mit dem der luftumschaltklappe verwechslet, passte komischerweise von der länge und auch vom anschluss,
    hatte mich da auch schonmal dämlich gesucht nach ner motorüberholung.
    ich weiß, ist ne geschmacksfrage,
    aber ich würde mir nie die "häßlichen" türpappen aus nem facer einbauen ;)
    selbst in nen facer würde ich versuchen die vorfacer ein zu bauen ;)
    aber wie die vorredner schon sagen.. haltepunkte sind die gleichen, brauchst halt nur alles dazu, da der facer die fensterheber in den türpappen hat, und nicht wie der vorfacer in der mittelkonsole. (umarbeiten am kabelbaum etc.)
    ich fahre immer mein SM (initialien) spazieren ;)
    begonnen mit
    DD-SM 888 über
    DD-SM 200 zu
    DD-SM 343 über
    DD-SM 10 und
    DD- SM 383
    mal sehen was die neue OMME bekommt ;) entweder wieder nen SM oder wenn nen schönes frei ist nen MV
