Hi Kasper,
dein Motorcode lautet X25XE
Zu 1:
Nee, normal ist das nicht. E stimmt zwar das bei den 24V Eco-Dreck Motoren unter 3500U/min nicht wirklich was zu reißen ist, aber ruckeln sollte er dennoch nicht.
Zu 2:
Das einzige was zwingend vorgeschrieben ist, ist selbstverständlich bleiferer Kraftstoff. Super oder Normalbenzin ist dabei egal. Allerdings ist der Motor auf Super ausgelegt und erreicht natürlich auch nur damit seine volle Leistung. Daher macht der Umstieg auf Normalbenzin meistens keinen Sinn, da durch die Minderleistung automatisch mehtr auf's Pedal getreten wird, was zu höherem Verbrauch führt.
Zu3:
Das kommt darauf an was für ein Display du verbaut hast. Bei deinem ´96er sollte entweder ein TID (Triple Info Display) oder ein MIS (Multi Info Display) verbaut sein. Das TID erkennt man sehr leicht, da hier nur die obere Häfte des Rahmens das Display ist, im Gegensatz zum MID, wo das Diplay die gesammte Fläche einnimmt.
Beide Anzeigen kann man auch selbst wechseln. Ist kein Hexenwerk das Display auszubauen. Mußt du mal über die Suche gehen, wurde schon mehrfach behandelt.
Da deines aber nicht mehr viel anzeigt, gehe ich davon aus das du ein MID mit Pixelfehler hast. Ist ein bekannter Fehler und es gibt im Netz einige Firmen die diesen Fehler beheben können.
Ich bin mir nicht sicher on hier im Forum jemand unterwegs ist der MIDs repariert, aber der Günther (OmegaBMV6) im opelnews-Forum (http://www.opelnews.de) macht sowas. Ich werde mein MID jetzt über den Winter auch mal zu ihm nach München schicken.
Zu4:
Dabei kann ich dir leider nicht helfen. Als ich das SC804 gegen mein JVC getauscht habe ist der von dir beschriebene Effekt nicht eingetreten.
Gruß,
Andreas
