Moinsen Schaco, na dann mal herzlich willkommen beim Chaostrupp und viel spaß hier...
Schöne grüße aus der schönsten Stadt der Welt
vieleicht fährt man sich ja mal über den Weg nech...möp
jo, wat et nich alles jibt ![]()
Moinsen elgonzo, vielen dank für den tipp, das gleiche hab ich bei meiner Omme auch, geht meistens los wenn es kühler wird, so geschehen wieder vor ca 2 Wochen
Dann werd ich auch mal richtig antrecken die Schrauben, und auf abhilfe hoffen...
P.S.: Mach mal bitte dit komische dingens aus deinem Kühlergrill, dat geht ja garnich......
LG, dit Matze
Moinsen, ja, die vom Vectra B sind aus Alu, es gibt sie in zwei Varianten: Nr. 1 hat normale runde Kerzenstecker, Nr. 2 hat eckige, das sind die, die du für deinen Motor brauchst. Die Dinger werden allerdings recht selten angeboten, wenn man welche findet und die nicht zu überteuert sind, sollte man zuschnappen.
Hab meine alten Plastikdeckel auchnicht dicht bekommen, obwohl die Kurbelwellenentlüftung frei war, Aludinger rauf und ruhe is ![]()
dit Matze
Moinsen, danke für dein Tipp, abba auf diesen hab ich nicht gewartet/gehofft, mein Motortyp (y26se) hat kein AGR-Ventil, somit fällt das Ding schonmal flach.
Bei den 2.5/3.0L Motoren soll das ja meistens daran liegen, hab die SuFu schon richtig gequält, aber da wurde nirgens mein Motortyp mit genannt...
, also wird es etwas anderes sein...
Werde gleich mal das Geraffel rutereißen und schauen, ob da irgentetwas zu finden ist...
Tante Edit: Geraffel runtergenommen und festgestellt, wenn ich an der Drosselklappe und der Unterdruckdose am ende der Ansaugbrucke nen bißchen drücke erscheinen die klappergeräuche, Schläuche, Verkabelung usw sind i.O.. Was steuert die Unterdruckdose eigentlich?
dit Matze
Sooo, hier auch nochmal, jibt ja hier och viele Profis nech...
meine Brumme hat mal seit langem wieder ein kleines Problemchen...
Und zwar habe ich beim fahren ein eigenartiges Geräusch bemerkt, es hört sich im Innenraum und nur in der Stadt an als ob sich ein Krümmerriss ankündigt, und komischerweise nur beim beschleunigen. Dann auf der Autobahn bei etwa 130 kurz vom Gas gegangen, wieder ein Geräusch, ein dumpf klingendes ploppen.
Heute auf der Bühne alles kontrolliert, alles allerbestens...hörste nochmal in ruhe in den Motor, Kumpel gibt nochmal richtig Gas, und da war es wieder , und zwar direkt aus der Ansaugbrücke, in höhe des Obbelzeichen, ein ekelhaft lautes rasseln/teiweise metalisches knacken, balt wie bei einer defekten Menbran. Auf der Heimfahrt habe ich dieses dann bei etwa 60km/h im driten Gang bei abrupter Gaswegnahme gehört, klingt irgentwie metalisch.
Was könnte dat sein, das hab ich und die Kollegen nochnie gehört.
dit Matze
Moin Rabbit74, ich fahre genau diese kombination wie du sie hast, wurde bei mir auch anstandslos eingetragen, ohne probleme.
Sollte also auch bei dir so gehen...
dit Matze
wer glaubt dass dieser Designmongo kommt, der glaubt auch an den Weihnachtsmann.
Ich kann mich dem Foen da nur anschließen, man sieht dat Ding (wo ist der Kotzsmile? ) aus, der kann die Eleganz und die Ausstrahlung des Omegas nicht ein deut wiederspiegeln. Aus und Ende
der würgende Matze
ähm, hab bei mir nur eine Bakterie mit 49Ah drin, selbst über'n Winter...Exxide Maxima 900DC oder so, war sauteuer dat Mistding, abba die zieht durch bis zum abwinken...
dit Matze
Moin Leude, nagut, dann will ich mal nicht so sein
: Es wurde ein Tagfahrlicht von AEG verbaut, sucht mal bei Eblöd, da bin ich auch fündig geworden. Es ist zwar nicht ganz billig, aber es passt von der Abmesseung her am besten.
Habe aber schonwieder eine blöde Idee wie ich das TFL an die DE-Linsen im Hauptscheinwerfer anpassen kann, da ich aber momentan im Umzugsstreß bin, wird das leider erst im Herbst was
. Wenn das neue Projekt fertig ist, werd ich es euch wissen lassen.
bis denn dann, dit Matze.
