Häää, die können doch nur bis 250km/h blitzen!
Deswegen sind doch normalo Fahrzeuge abgeregelt?????
Leg erstmal das Fahrzeug tiefer und dann kannst du messen wieviel mm Spurplatten du drunter bekommst. Meinen Omme habe ich erst diese Woche mit Federn bestückt 50/35 Caravan, von KAW. Habe aber gelesen, dass an der Limo KAW nicht so der Burner sein soll.
Schau dir bei 3. 2. 1. ein paar Tieferlegungsfedern an und dann in die Hinweise! Ich habe dort von H&R, FK, AP, Eibach, Weitech genug Federn gefunden, wo das mit der Niveau so drin steht: Wenn es eingestellt werden kann, da muss man aber nichts einstellen!!!!
Wenn du dir dann den Federnsatz rausgesucht hast, dann hast du eine Nummer und kannst evtl. auch bei einem Reifenhändler anfragen, zwecks Federn, wenn du diese nicht bei Ebäääh bestellen willst.
Bei meinem Caravan passen im Moment bestimmt auf die HA 40mm auf beiden Seiten, da die 17zoll Alus ET 43 haben.
Mich würde hierzu mal interessieren, ob es die Heckschürze jemals gab.... Hat die von euch einer dranne?
Ich habe (um es mir leichter zu machen) nach einen Federnsatz gesucht wo drin steht:
Hinweise
"11 Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur wenn die Niveauregulierung entsprechend eingestellt werden kann. "
Genau, wegen den Kiddies wäre das besser...
Hat das noch niemand gemacht?
Das gilt nicht nur einmal!
Mein Rabattschutz kann ich 3mal -also 3 Unfälle oder Ähnliches- ausnutzen. Nach drei Unfällen habe ich sowieso einen Totalschaden und beim nächsten Auto, habe ich wieder 3mal usw usw.
>>>Coming Home<<<
Ich glaub du stehst wirklich unter Medis - ich find das voll genial!!
Theoretisch müsste man es noch iwie an die Zentralverriegelung oder wo würdest du das mit anklemmen? Eigentlich an die Innenraumbeleuchtung bzw an den Schalter der Türöffnung - ach ich weiß gar nicht wie das funzen soll, da kann man doch nicht einfach was anklemmen.
Die zwei Sachen werden zusammen überwacht, weil diese ja auch unmittelbar zusammen gehören....
Und im Handbuch bzw in der BA wird das sogar aufgeführt;)
Genauso! Ich war auch schon drauf und dran, das so zu machen.
