Wenn es ein geschäftlicher Verkäufer wäre, dann wäre es ja normal, aber es sind immer private Anbieter. Tw ist es bei Autoteilen auch.
Beiträge von stecker84
Ich weiß halt auch nicht wie das mit dem Rahmen der Tür gelöst ist, da müsste ja dann platz sein für die Rollobreite.
OK, das kann ich nachvollziehen. Aber ich schau zB sehr lange schon knapp 1 Jahr jetzt nach einer kompletten Küche. Aber wenn diese knapp über 300Euro weggegangen sind, stehen die prompt wieder drin. Das ist so oft, da traut man sich garnicht zu bieten.....
Hallo zusammen,
gab es den Omme iwann mal mit Rollos in den Seitentüren, so wie Vectra C?
OK, das Thema gibt es jetzt schon 3mal, aber hat denn schonmal jemand aus einem Vectra C solch ein Rolle eingebaut?
Man müsste ja nur den Haken und die unteren Leisten übernehmen. Wäre denn auch Platz genug hinter den Türpappen? -
Bei solch kuriosen Aktivitäten bleiben die Artikel in Beobachtung! Dann wird ab und an nach den Bewertungen geschaut, iwann muss ja mal der Artikel bewertet werden und dann kann ich mir alles anschauen und mir mein Urteil bilden.
Kommt es mir immer noch "spanisch" vor - kommt der Verkäufer auf die schwarze Liste.Komischer finde ich die Dinge, die kurz nachdem diese Verkauft sind, wieder drin stehen. Und das was ich meine gibt es definitiv nicht 2mal bei dem selben Anbieter.
warum nimmt ihr nicht ein zeitgesteuertes relays (von 5-30sek) dauerplus dran minus drann relays angesteuert mit zv masse zu und ausgang an den scheinwerfern??
ist das selbe relays was genommen werden kann um die fensterheber beim schliesen der zv hochfahren zu lassen (wenn man eine fb zb von ebay einbaut)
die dinger kosten ca 15-20 euro anschließen ist auch kinderkram und ihr müsst euch nicht den kopf zerbrechen wie ihr eine schaltung hinbekommt.
die ch module von ebay sind aber auch nicht schlecht ,habe diese schon öffter verbaut ,meisten so das die nsw aufleuchten
wollte jetzt nicht als besserwisser da stehn nur ein sprung zum erfolg bieten
Das musst du noch weiter ausführen! Welche Relais genau (Link) und wo die Kabel dran (bitte mit Bild)
Ich denke mal, dass das foliert bzw laminiert ist oder er hat wirklich lackiert und einen Aufkleber drauf geklebt?!
Umsonst bekommst du alles beim FOH nur nicht kostenlos
Was sind denn Dehnschrauben? Was haben die denn für eine Härte?
Mir sagte mein FOH, dass neue Buchsen günstiger wird. als neu Querlenker einbauen
Die wechseln sehr selten die kompletten Querlenker, außer diese sind defekt.
