Tw bekommt man das auch in dem Auktionshaus: Himmel etc.
Beiträge von stecker84
Erkundige dich woanderst, am besten mehrere Werkstätten, was denn dem Schätzchen fehlen könnte. Dann gehst du zu deinem und lässt es machen.
Gibt es denn keine vernünftige Werkstatt bei dir, die dir auf anhieb sagen können was mit deinem Fahrzeug nicht stimmt?
Da steht ein Mädel in ner Werkstatt und dem wird erzählt im Kunststofftank wäre Dreck. Als nächstes wird dir erzählt, das du das Kühlmittel wechseln musst, weil es nicht mehr kühlt.....
Es ging mir um die Buchausschnitte
Genauso sehe ich das auch, der Dreck, wenn er dort wirklich drinnen ist?! muss ja dennoch zum Motor.....
Was für Dreck soll das sein und wie soll der dorthin gekommen sein - ich glaub das nicht - Ich glaub das erzähl ich meiner Frau und sage Ihr kostet 200€ und kauf mir dann was schönes......;)
Wenn er es nicht sagt wer dann?
Ich habe nicht sein Buch gelesen, aber die Ausschnitte in der BILD verfolgt. Und das sogar die Bild hinter Ihm steht.........bekomm erstmal eine Zeitung als Sprachrohr!!!
Ist der nicht aus Kunststoff oder waren das nur die Benzinleitungen?
Wie lange würdet ihr eure Federn drin lassen, bis die Spur eingestellt wird?
Nachdem ich durch die Antworten vor Euforie fast explodiert bin, habe ich meinen Omme in die Garage gefahren.
Eine Seite ne Ameise und die andere einen Stapler.
Dann die Felgen runter und die kleine Schraube hinten ab - von dem "Gelenk" 13er M8 sind es. Dann habe ich unten den Dämpfer lose gemacht - 21er M12. Dann fiel der Achsschenkel schon runter. Da ich kein Gewicht hatte habe ich eine Brechstange benutzt um die Federn raus zu hebeln.
Die neuen Federn habe ich mit Hilfe eines kleinen Spanngurtes zusammen gedrückt und reingeschoben. Dann habe ich einen Wagenheber unter die Bremsscheibe (am Flansch für die Felge) gestellt und den Achsschenkel soweit hoch gehoben, dass ich die M8 wieder problemlos einstecken und festziehen konnte, dann noch weiter hoch geschraubt um den Dämpfer wieder problemlos aufstecken zu können.
Tja, dann habe ich das wieder abgelassen und die Felge montiert und dann war die andere Seite dran.Für einen "Nicht"-Schrauber habe ich das in 1,5Std fertig gestellt:) von 18:15 bis kurz vor 20:00
Mir sagte man nur: Achte darauf, dass man die Bezeichnung lesen kann.
edit:
Wie lange sollte man die Federn "setzen" lassen bis man die Sturz und evtl die Spur einstellt?
