Nach Augenmaß sehen die Sensoren noch super aus. Was mit 170€ pro Sensor habe ich auch noch im Kopf. Aber muss ja nicht vom FOH sein.
Beiträge von stecker84
Werd ihr euch noch einig?
Ich würde es auch Spritzblech schimpfen und da dran ist doch nichts? -
UV-Beständigkeit, ist ein Punkt, den ich außer Acht gelassen habe, aber das ist auch kein Thema. Gut beschaffbar und preislich sind die KSe allemal (für mich). Leichter verarbeiten, weiß ich ja noch nicht, dazu brauch ich die Maße.
Ich schreib dann mal hier weiter, auch wenn es nur mit dem Suchbegriff "Leuchtw. Fahrlicht" min. 5 weitere Themen gibt.
Wir wollen ggf heute mit Tech2 auslesen und den Fehler feststellen. Ich denke aber, das sowieso ein Niveausensor defekt ist.
Wo kann man diesen günstig beziehen? Im Auktionshaus sind nur 2 drin, beide gebraucht, außerdem habe ich keinen Vergleichspreis. So wie ich es verstanden habe, versagt bei diesen Sensoren nicht die Mechanik sondern eher die Elektrik + Undichtigkeit und dadurch Rost. Könnte man die Platine nicht evtl. auch selbst herstellen, sind doch bloß simble kleine Leiterplatten.
Das Material wäre uninteressant, ich würde viel lieber auf einen Kunststoff (KS) ausweichen. Denn KS bietet bessere Eigenschaften als Alu und wird vllt erheblich billiger. Ich würde auf ein PA6 GF30 oder PA6.6 GF30 ausweichen, da kannst du das Stück in einen Schraubstock spannen und es passiert garnichts und dann schlägst du mit einem Hammer drauf - nichts passiert.
Aber wenn ich jetzt dieses Teil nicht brauche, danke nochmal für die Aufklärung:) dann hat es sich erledigt. Mit entsprechender Bemaßung würde ich mich dennoch drum bemühen. Wenn man solch ein Stück für paar Euronen machen kann und keinen kompletten Scheinwerfer kaufen muss - dann hat man auch spaß am herstellen.
Bei mir ging da gequietsche von allein weg. Kupferpaste war da genug drauf. Aber ich hatte iwo mal was von nem Kupferspray gelesen, was man zur not danach anbringen kann.
Als ich mal Codes brauchte bin ich zum Erstverkäufer des Omme gefahren und der hatte alle im Pc
Ich denke auch, dass einer der Sensoren ist, zumal meist bei Regen oder vermehrt im Winter dieses Problem auftritt.
Ich dachte halt, das der Alubügel für eine nichtfunktionierende LWR ist, da von @xx179 die Antwort in den anderen Thread lautete:
Da sind die Versteller im Scheinwerfer gebrochen. Haben die Scheinwerfer dauernd!!!
Bin grad dabei mir welche aus Alu zu fräsen.Im Geschäft dürfte es keine Probleme geben die Dinger zu fräsen, ne CNC wäre auch da.
Servus,
ich habe gerade in einen anderen Thema gelesen: Dieses hier: leuchtw. scheinwerfer im MID und mir fiel genau der Alubügel ein.
Bei mir steht auch seit längerem "Leuchtw. Fahrlicht" und meine Scheinwerfer zucken nur noch ganz wenig, seit die Tieferlegungsfedern drin sind. Schade dachte eigentlich das Problem ist vllt damit auch gleich erledigt.
Werden morgen evtl. mit Tech2 mal rangehen und schauen was los ist.
@xx179
hast du evtl. eine Zeichnung von dem Bauteil mit Bemaßung? -
Was soll es denn für ein PKW sein, der Caravan mit BJ1999?
