BF3
uuuuuuunnd
Diablo3 ![]()
BF3
uuuuuuunnd
Diablo3 ![]()
viel Spass, MV6 fahren ist teuer und aufwendig ![]()
Der Motorcode im Profil ist X30XE ![]()
Ich bin den Insignia Sportstourer mit 2,8T (Schaltgetr.) mal eine Woche gefahren. Hab die 260PS auch kräftig genutzt und hatte dann einen Durschnitt von 17,8L/100km. Ich will nicht wissen was alleine beim Highspeedtest mit 263kmh (Tacho) da durch gegangen ist... Ich denke aber mit gleicher fahrweise würde mein MV6 aber sicher genauso viel Verbrauchen. Ansonsten lieg ich mit dem Omega auch bei 11,6 L/100km
Da geht die Drosselklappe auf und 6 Leute rufen nach stoff xD. Die neuen Motoren können auch, du musst sie nur darum bitten ![]()
deshalb hast du ja die 3 Sekunden nach Motorstart Zeit
Ich hatte beim X20XEV Xenon und es gab keine Probleme bei 4 Jahren nutzung.
Die meisten Alpine s passen in den 1 DIN schacht und es gibt auch für den Omega einen Display und auch einen Lenkradfernbedienungs adapter. Eine Bluetooth funktion lässt sich bei den meisten auch hinzufügen. Musst nur schauen welches alles unterstützt. Nur den Opelwechsler kannst du nicht nutzen. Ich hab das 9887r drin und bin super zufrieden
das wird in der Lichtsteuerung geregelt, hat also nichts damit zu tuen welche Ausstattung du hast. Obs den Stecker beim FAcelift gibt wäre mal ne interessante Frage.
ich hab mir damals das relais für meinen 99er x20xev gekauft und habs jetzt auch im 97er MV6 drin. sollte in jedem sein, ausser der omega wurde dort erst später verkauft. die sicherung hat ein S als symbol und eine 10A Sicherung kommt rein. ist auch in der Betriebsanleitung als Tagfahrschaltung, wenn ich mich richtig erinner, beschrieben.
nach dem ich 20km nach hause fuhr waren wir auch wieder bei 12,4l
du musst daran denken das Wiesbaden am rande des taunus liegt und wenn man wie ich pech hat und berg auf im stau steht geht da schon was
bei 120kmh tempomat liege ich auch bei einem aktual verbrauch von 8 Litern
Ich gehe mal davon aus das die meisten werte hier mit Überlandfahrten sind
Ich hab heute nach dem tanken genullt und dann ne halbestunde mit klima anlage und 235ern im wiesbadener feierabend verkehr verbracht. (alle mit schwachen nerven lesen hier NICHT weiter)
18,1Liter/100
