der Kondensator sitzt mit oben in der Innenraum leuchte. dazu baust du sie aus (vorsichtig mit einem Schraubendreher hebeln) um ihn dann überprüfen zu können.
Beiträge von firefield
der Kondensator wird defekt sein
nicht verlöten, lieber gut klemmen. lot mag die Temperatur schwangkungen nicht und führt zu widerstand
ich hatte das auch im Leerlauf, war das Zündmodul. Kann aber auch Kerzen/Zündkabel sein.
hast du differetial sperre? die Möglichkeit einer bühne? den wagen anheben und mal schauen ob sich alles dreht, bzw drehen lässt trotz Motor aus und gang drin.
also alpine bietet MID adapter, auf jedenfall bei der alten 9xxx Serie. Ich hab das 9887R, da geht der auch. Bluetooth lässt sich nachrüsten per blackbox, kostet aber nochmal 100€. Das wäre die "Deluxe" Version für den Vfl, ausser man steht auf ausklapp display.
da der Besitzer kein Radio hatte, hat er wohl verpasst das es schon 2012 ist. Also hier würde der so um die 500€ liegen wenn alles funtioniert. Wobei, der ist so wenig ausgestattet, das ist schon wieder selten.
ich würde da keine spielchen machen. wenn die handbremse defekt ist und du nicht grade automatik hast wirds an nem berg schwierig mit parken
wenn ich in 2 jahren mit dem techniker fertig bin wirds aus jetziger sicht ein insignia 2,8t, den hatte ich schon öfters als leiwagen. gefällt mir recht gut. Chrysler 300C ist un bleibt ein traum, wel der verbrauch mit 5,7l maschine ist schon nicht ohne, aber vom style her durch nichts zuersetzen. wobei mein omega dann als sommer auto in die garage wandert.
