keine dichtung
die abläufe der klimakiste stecken in den ablaufschläuchen die unterm auto am mitteltunnel befestigt sind diese auf verstopfung testen
keine dichtung
ich würde mir mehr sorgen machen um die drallklappen als um ein öl leckendes agr ![]()
alles reinigen was du für dreckig empfindest, dann gucken ob du dir eine bessere gehäuseentlüftung einbaust der poplige schlach bringt ja auf dauer nichts da finde ich die lösung im bmw besser kostet zwar 30,- filterwechsel aber ist der bessere weg.
könnte man wie ölcatchtank realisieren
und auf jeden fall das agr abgeklemmt lassen!!! der motor läuft wirklich besser ohne das teil
was genau interessiert dich ??
die tankanzeige ist immer ein schätzeisen, du kannst zwar per software ein bißchen nachregulieren aber 100% geht es nicht.
schreib dir die km auf und merk dir wie weit du fahren kannst wenn du den tank nicht immer bis zum abschalten lehr fahren willst
alles andere ist verschwändetet zeit
genau ![]()
warte nur noch auf den tag das der seitenaufbau damit abgeschloßen ist die gewünschte adresse ist nicht vergeben steht aber zu verkauf ![]()
Alles anzeigenich frage mich blos wie man die schaftdichtung ohne den kopf runter zu nehmen wechseln will !! weil man ja das ventil von unten festhalten muss ohne das es weg fällt !!!
entweder mit druckluft oder mit einem seil ![]()
schluckt öl ?
wieviel?
und deswegen motortauschen ist der richtige weg deiner meinung nach?
schaftdichtung wechseln! das geht auch ohne den kopf runter zu nehmen oder halt alles neu
n satz schaftdichtung zkd ks zr wapu und dabei gleich noch die ventile einschleifen fertig
kein unterschied
ich habe ein bild angehängt wo du das sehr gut erkennen kannst, ohne den luftfilter in den radkasten zu versetzen funktioniert das ganze nicht. es gibt in deutschland mehrere anbieter die diesen umbau für richtig viel kohle anbieten was der umbau aber nicht wert ist denn geübte hände bekommen das in 1-2 tagen hin und das sparrt richtig
den lader kauft man sich natürlich im ausland das habe ich aber schon in meinem ersten post geschrieben
und wenn man ganz lange tante google quält findet man sehr viel über so einen umbau
ZitatAlles anzeigenaha großer Meister und Wo???
willst mir jetzt blöd kommen ?
das du von so einem umbau keine ahnung hast tat wohl weh und du fühlst dich jetzt angegriffen dies ist aber nicht meine absicht gewesen ich werde an dich denken wenn ich mal wieder an meinem kompressor v6 bauen muß
omg
zum TS laß dich nicht unter kriegen der umbau funktioniert 100% und wenn dir hier JEMAND etwas anderes sagen will lach ihn aus ![]()
letzter umbau 3,2 v6 fächer eigenbau andere nocken software angepasst lpg gasanlage mit 2x verdampfer und standfeste 350ps
und das ganze mit klima-automatik!!!
