beim ome ist die auflage der batterie immer die gleiche da es die karosse ist wo sie drauf steht
Beiträge von Blackbeast99
stiffte sind alle gleich kannst auch von andern opel modellen nehmen
und da würde ich erst gucken was die kosten wenn die 10,- - 15,- kosten würde ich mir eher das schlageisen kaufen und die alten wieder nehmen.
bei ebay kosten die um 7,-
und das werkzeug ist dieses
alles was größer wie 280 ist kannst vergessen das wird zu eng also guck welche batterie du mit dem maß bekommst dann die mit dem größten kaltstartwert gesucht und dann noch preis leistung und eventuell noch ob die batterie was taugt gibt ja welche die gerade mal zwei jahre halten und du brauchst dann wieder ne neue
und ne 100ah muß es ja nun nicht sein bei dem kleinen diesel
entweder kaufst dir ein schlageisen macht sich ganz gut aber wenn du es nur einmal benutzt sind die 25,- schon recht teuer.
mit hammer und meißel geht´s auch ganz gut nur dabei gehen meist die stifte kaput (der gebördelte rand )
großer seitenschneider geht auch brauchst dann aber auch wieder neue stiftewenn du die tür alleine ausbauen willst kotflügel ab und bei geschloßener tür die stifte austreiben dann ganz einfach die tür aus dem schloß lösen vor dem ausschlagen natürlich fangband und kabel von der a-säule trennen hinten das gleiche
wenn die stiffte nicht beschädigt sind diese abfetten und wieder eintreiben aber nur bis die auf der andern seite ankommen
beim diesel geht es nicht um die AH sondern um den kaltstart der sollte sehr hoch sein
Zitat von »Blackbeast99«
wenn man keine ahnung hat einfach mal die f...... halten
Da sinkt das Niveau wieder ins bodenlose, aber was will man erwarten.
das das nur n spruch ist weißt aber schon!
Alles anzeigenAber nur wenn die Polizei Dich in freier Natur erwischt.
Der Prüfer sagt da nichts, selbst die Gebühr bzw. der Aufpreis für das Überziehen ist nicht zwingend. Zumindest war das bei mir so.das ist richtig
ab 8monate bekommst aber punkte
das lohnt dann wiederrumm nichtbestes preisleistungsverhalten ist wenn du 6monate überziehst
Das ist ja mal totaler blödsinn, natürlich hast du KEINE 6 Monate länger TÜV wenn du 6 Monate später hinfährst!
Das Datum für die nächste HU bleibt bestehen. Wartest du 6 Monate länger riskierst du Punkte in Flensburg und ne fette Geldstrafe, wenn die Grünen dich erwischen und länger TÜV haste trotzdem nicht.
Achja,wenn du keine Schuld hast am Unfall ist der abgelaufene TÜV irrelevant. Selbst wenn du den verursacht hast, fällt das nur ins Gewicht wenn gravierende Mängel am Auto die Ursache waren.
es ist so wie ich geschrieben habe ! und überzogene hu ist egal wer sagt denn das er nicht schon bei einer vorkontrolle wa
die sogar von einer werkstatt ausgeführt worden sein kann -
jetzt versteh ich dich
ich ging mir die nacht nicht aus dem kopf was du mit gümmitülle meintest weil an den a-säulen ist ja nur ne gummitülle wenn ein schiebedach verbaut ist und sonst läuft der mist halt die a-säule runter und gammelt halt.
ja der eine hat´s der ander halt doch was anderes aber dann von bekannten problemen zu sprechen finde ich halt schon komisch habe ja nicht nur einen G und wenn ich es dann mal hatte dann immer die o-ringe und das die tülle von der klima dicht ist kannte ich bis jetzt auch noch nicht
aber ich denke der TS wird sich wenn er es rep schon fragen wieso er sich das selbst antut
kann man alles wieder hinbiegen
wußte nicht das beulen tüvrelevant sind
und das du überziehen kannst weißt du schon wenn du 6monate überziehst lohnt es sicht richtig da du ja nur ne kleine gebühr mehr zahlst dafür aber auch 6monate länger tüv hast
