deine batterie steht nicht richtig, hatte das auch schon nur reingestellt kabel drann und haube zu - mehr oder eher weniger-
also haube auf batterie richtig so wie es gehört haube zu und alles wieder jut
Beiträge von Blackbeast99
jo
ist da kein stecker hinter der batterie oder wie bekommst du die da rein ?
kann nur beim benziner guckendann bekommst auch jeden 100ah da rein
die 10mm sollten noch gehen wird aber am träger sehr eng
meine ist l280 x h200 x b170
dann ist es ratsam den zylinder zu wechseln n ome bekommst zwar recht leich auf wenn kein doppellock aber wenn man das noch nicht gemacht hat ist man auf hilfe angewiesen
den stecker hinten würde ich dann aber einstecken denn wenn man schon so wenig ausstattung hat und dann noch die einzigste annehmlichkleit wechfällt ist das doch sch....e
Ich hab ne 88Ah drin, das ist das maximale, kann morgen mal messen wie groß die ist.
wie hoch sollte der kaltstartstrom denn fürmeonen z.b. sein
grüßedas hat nichts mit m ome zu tun sondern mit dem hintergrund das ein diesel halt mehr braucht wie ein benziner
hinten hast du nur das prob das der stecker vom fensterheber vorfacer und facer ander ist undten an der b-säule waren die glaub ich gleich.
bei den vorderen kabelbäumen könntest du halt pech haben das du tauschen mußt ist aber alles machbar
wenn du den zylinder nicht tauscht und die zv ausfällt kommst nur noch rein wenn das kofferraumschloß heil ist oder du halt den schlüßel zu dem andern türschloß hast
lautsprecher funktioniert nur dort wo auch die kabel zusammengesteckt sind
ZitatAlles anzeigen
Vielen Dank für Deine Nachrichten immer,ich bin froh,dass Du mir so gut hilfst dabei !!
das sag mal den andern kunden die ja der meinung sind ich bin n klugscheißer
du hättest ja auch mal sagen können welche farbe du hast und über die suche im markt wär dir geholfen worden
wenn du hinten den kabelbaum nicht einsteckst hast du aber auch kein lautsprecher mehr aber das prob ist wenn dann vorn und nicht hinten
ja wenn nicht angeklemmt ist wie ohne zv nippel hoch und runter per hand
schließzylinder ist im griff verbaut-- türpappe ab 10er schlüßel die beiden muttern vom griff ab und du hast das innenleben vom griff in der hand wo der zylinder mit drin ist den kannst du dann in die andere tür einbauen
sensor ist nur in den vorderen türen verbaut.
facer tür hinten und dann noch mit elek festerheber die sind am anschluß anders gewesen aber die kannste du ja von der alten tür nehmen
fangband ist geschraubt und bei allen gleich
ja einfach mit dem hammer wieder rein ,,,, fetten nicht vergessen
nein gab mehrfach änderungen an den steckern auch schon bei den vorfacern du siehst es aber erst wenn du die stecker vergleichst
von 98 in 97 ging schonmal nicht das prob hatte ich schonmal
in der tür ist ja auch noch wenn die ausstattung es her gibt der craschsensor für die seiten airbags
also auf jeden fall erst gucken dann einbauen
ich hab so ein schlageisen und damit geht es richtig gut, ich nutze es aber auch regelmäßig und habe es mir gekauft weil es mir auf die nerven ging es anders zu machen da es zu lange dauert.
es gibt leider verschiedene stecker geht nach bj und ausstattung.
hinten ziehst du die gummitülle raus und ziehst den kabelbaum samt stecker aus der b-säule den mußt du dann auseinander machen.
türen passen von jeden B omega egal welches Bj. nur die kabelbäume wirst du wohl tauschen müßen von vor facer und facer
