bei turbolader tausch muß man nicht an die steuerkette und steuerzeiten
Beiträge von Blackbeast99
auf dem teil muß irgentwo eine bezeichnung zu lesen sein
ohne die brauchst du nicht zu suchen das ganze ist nur raten -
da das problem bekannt ist und dir über die suche geholfen wird bitte ich dich diese auch zu benutzen - danke
kann jetzt natürlich passieren das dein MSG nicht mit dem abs komuniziert das es nicht erkannt wird
dann mußt du den abs-block noch aus dem 3,2er verbauen
hab das problem genau anders rum auto hat abs/tc/esp MSG aber nicht keine komunikation zwischen den beiden geräten.
sind gleich die eine wird halt nur als vorkat die andere als nachkat verwendet
wenn du keine hochdruckpumpe (dieselpumpe) hättest würden deine injektoren kein diesel bekommen das diese machmal probleme macht kann man auch über die suche nachlesen
verbaut ist sie unterm agr / drosselklappe sieht man fast nicht aber da gehen 6leitungen richtung injektoren spätestens darann erkennst du sie
denke ich auch aber wozu noch testen wenn man es eh schon genau weiß das das teil defekt ist
gleich in müll und neues rein -
so wie du mich wiedergibst wär ich auch beleidigt aber du hast das smile vergessen
dann sieht es anderes aus.der y26 hat aber keine kabel sondern module und der test den du meist ist ja aich funktionstest des bauteils im ausgebauten zustand.
wenn du nichts zerlegen willst kannst du die zündung nur bei laufendem motor durch abschalten der einzelnen düsen kontrollieren
Du wiederlegst gerade alle meine Antworten.
Wenn die zkd dicht ist und das wasser 90 grad hat wie es soll ist kein bzw nur ganz leichter druck auf dem system.
Turbo ausgeschlossen dort ists anders. Das zundmodul kann man mit dem tech testen da kann ich sogar die Anleitung online stellen.
Aber was rechtfertige ich mich ich wollte nur helfen. Jeder wie er mag.
Grußschon klaar das du nur helfen willst- aber das andere leute auch anderer meinung sein können dürfte klaar sein.
du mußt jetzt nicht die beleidigte leberwurst sein!was soll das für ein test sein über´s tech ?
das einzelne abschalter geht soweit ich weiß nicht deswegen habe ich wenn ich das prob hatte immer über die einspritzdüsen getestet.
