einfach die 3 schrauben von innen lösen und gut ist, den bezug bekommst du nicht anders vom sitz
und ja beim facer sind die matten mit dem leder vernäht beim vorfacer wa dies noch anders
welcher kerzen hast denn verbaut ??
und kerzen halten auch nicht ewig , hatte mir mal beru eingebaut die nach 1woche wieder kaputt wahren
und da du zylinder 4 fehlzündung hast solltest du doch mal das zündmodul wechseln
wenn deins n haarriß hat kann es sein das das problem nicht immer ist
genau den mein ich ![]()
deckel hoch rad raus wagenheber abschrauben und dann dort gucken nach einem kleinen schwarzen stecker manchmal ist dort eine brücke eingesteckt
Alles anzeigenBeim Facer ist die Belegung definitiv nicht identisch! Gehe nicht davon aus, dass diesbezüglich von VFL auf FL viel geändert wurde.
Bin grad drüber, einen Kabelbaum für die Umrüstung auf Xenon vorzuebereiten.
VG
die stecker sind gleich !! und die belegung auch
nur das du keine LWR steuerung hast aber danch hast du ja acuh nicht gefragt
Alles anzeigenAn den Scheinwerfern. ....da steht Vorsicht drauf
das währe dann aber für das zünder der brenner zuständig
das steuergerät für die LWR sitzt im kotflügel beifahrerseite
stecker passen belegung ist auch gleich
aber wieso willst du auf teelichter rückrüsten ![]()
ich würde ja bei der gelegenheit gleich auf schalter umbauen denn die ATM ist das letzte!
und man braucht keine bühne oder grube dafür es geht auch so soll leute in der haubtstadt geben die wechseln das mal ebend am straßenrand ![]()
die motoren passen untereinander du mußt nur gucken das du den motorkabelbaum vom auto behälst wo der neue motor rein soll
und alle anbauteile sowieso
hätte dir aber auch die suche gesagt ![]()
ich würde ja einfach mal im teilemarkt ne anzeige schalten das du eine ahk suchst
da meldet sich dann bestimmt der teilepast und bietet die 13polig abnehmbar an original opel mit e-satz und nicht diesen mist den man an die rückleuchte anschließt
