nun, da es sich dabei um kaltlichtkathoden aus dem pc bereich handelt, geh ich davon aus das sie fuer 12V ausgelegt sind und ich dacht das die spots im dachhimmel ebenso 12V haben... nich? ![]()
Beiträge von R.O.D.
soweit war ich auch schon, also, schnell ein neues angeklemmt und es tut sich trotzdem nichts...
in dem man die birne in die fassung macht, dann durch den reflektor einfriemelt und das ding dann aus der fassung flutscht, so kommt die scheiss birne da rein... geht auch mal was ohne AUSBAUEN
ja ich weiss es sind nur zwei verschissene draehte und einmal gings dann aber wieder nicht, ich mein es ist keine gehirnchirurgie, aber wenns nicht funktioniert, ich mein die innenraumbeleuchtung geht doch auch und das ist ein nagelneues kabel ohne knicke oder sonen mist... achja und, dass junge, kannst du dir verkneifen!
hallo,
ich habe seit einiger zeit vor, in meinem omi eine rote fussraumbeleuchtung einzubauen, hab mich ueber die vorgehensweise bereits hier bei euch informiert (stilles mitlesen ^^) also der plan sah so aus, die beleuchtung sollte an die innenraumbeleuchtung am rueckspiegel geklemmt werden, wegen der beiden schalter fuer die kleinen spots, zum separatem zuschalten, habe mir auch bereits ein zweipoliges kabel von oben nach unten gezogen, am ende eine luesterklemme gefummelt, dann das steuergeraet dran und dann die kathoden... also theoretisch sollte es funktionieren, tuts aber nicht, ich weiss das die kathoden polig sind, hab auch schon alles erdenkliche umgefriemelt, hab die kathoden auch bereits einmal zum leuchten gebracht, als ich aber das steuergeraet wieder zusammengeklipst hatte (plastegehaeuse) gings wieder nicht... was mach ich falsch?
wie gesagt ich wollte sie zwischen schalter und spot klemmen das man sie mit dem schalter und den spot anschalten kann, aber es tut sich nix... weiss jemand woran es liegen koennte? das war jetzt schon der 3. versuch diese teile einzubauen, langsam denk ich die ham was gegen mich
aber sooo nicht!, sooo nichtund was anderes, mir ist eine standlicht-gluehlampe in den frontscheinwerfer gefallen, ne ahnung wie man die da wieder rausbekommt?...
ich glaub das auto mag mich nicht!
