Alles anzeigenhi,
Es heißt dann: Bremse neu, Reifen neu, Nockenwellensensor neu.... Die Antwort: Ich kaufe kein Auto das nicht läuft, Verschlissene Reifen hat und nicht bremst.
Den Preis beeinflussen solche Sachen aber sehr wohl...
Grüße
Micha
Alles anzeigenhi,
Grüße
Micha
Will mich nicht großartig zu dem Thema äußern, möchte bezüglich des "feigen davonstehlens" nur erwähnen, dass eine derartige Depression kein Hirngespinst oder sowas ist, das ist nachgewiesenermaßen eine Krankheit.
Seid froh, wenn Ihr das nicht nachvollziehen könnt und das Eure Köpfe vor dem verschont bleiben, was in seinem Kopf vorgegangen ist.
Grüße
Micha
P.S.: Das war gleich bei mir um die Ecke...
Ups...ok....
Danke für die Korrektur!!
Grüße
Micha
Ich habe nun eine neue Türbremse eingebaut. Die Alte war hin. Das Öffnen & Schließen fühlt sich jetzt an wie beim Neuwagen - klasse!
Grüße
Micha
Joa, wenn Du da saubermachen willst, dann kommst Du nicht drumherum den Innenkotflügel abzunehmen. Lohnt sich aber sicher. Aber der Innenkotflügel schließt doch nicht 100%ig am Kotflügel ab, wie kann denn da das Wasser stehenbleiben
Müsste doch ablaufen...
Grüße
Micha
Die Pumpe sitzt außen vor dem Tank. Musst den Sprit also nicht absaugen oder so. Und selbst wenn...einfach den Schlauch abziehen und locker laufen lassen würde den Tank auch bis zu einem bestimmten Punkt entleeren.
Grüße
Micha
Wie geil! Der hats drauf!!
Ist die Bremsscheibe eventuell etwas verzogen? Weil Du von "eierndem Schleifen" sprichst...
Grüße
Micha
