Recherchier doch mal im Gesetz. Eventuell sind ja Zwangsmaßnahmen möglich, wenn es wie in Deinem Fall vorsätzliches Handeln ist. Will das nicht ausschließen.
Beiträge von Micha1810
Würde ja auch Sinn machen. Muss die Tage mal was dranhängen und testen.
Hast Du vielleicht auch einen Tipp für das elektrische Knistern beim Anblinken? Blinkerhebel oder Relais?
Nachträglich:
Es ist das Kabel für die Blinkerkontrollleuchte am Cockpit!
Bei einer originalen AHK wird direkt ein 4-poliges Relais verwendet, bei nachträglich Angebauten nimmt man der EInfachheit halber ein 3-poliges und der eine Anschluss sitzt an der Gehäuseroberseite. So muss der Relaiskasten nicht geändert werden. -
Habe eine falsche Anlage geliefert bekommen.
Vor Wut direkt vom Kauf zurückgetreten und beim Teiledealer des Vertrauens Mittelschalldämpfer+Endschalldämpfer für 140€ gekauft.
Werde dieses Wochenende eine 70€-Auspuffanlage (Mittel- und Endschalldämpfer) verbauen. Die Verarbeitung sieht auf dem ersten Blick in Ordnung aus. Was die Passgenauigkeit angeht kann ich dann später berichten.
ich kauf nur noch bei mir hier umme ecke!
Kann jedem auch nur empfehlen, bei dem ebay-Krams mit der Bewertung zu warten. Die erste Frage ist immer ob es überhaupt passt und die Zweite ob's was taugt.
Die Bewertungen sind ja ganz ok. Aber ich finde das schon verdammt günstig. Würde da wohl eher ein paar Euros mehr ausgeben, gerade bei den Bremsen.
Beim Vectra könnte man bei den Verhandlungen auf die Steuerkettenprobleme eingehen. Mit EZ 08/2003 dürfte er schon den verbesserten Spanner haben (Schlitz am Schraubenkopf!!) aber ansprechen kann man es ja.
Wenn beide Ketten, Spanner und Laufschienen schonmal nachweislich getauscht wurden fällt das natürlich weg.Kann den Motor ansosnten nur empfehlen, fahre ihn jetzt 190.000Km problemlose Km bei einem Verbrauch von 7,5 Litern in einem GTS. Ölverbrauch ziemlich gering. 1 Liter auf 1.000Km gibt Opel an, da liege ich aber weit drunter.
Und bei der Verarbeitungsqualität gabe es zur Jahrtausendwende auch 'nen ordentlich Sprung bei Opel.
Grüße
Micha -
250ml auf 1.000Km sind ok!! Kipp' günstiges 10W-40 nach.
Wasserpumpe ist ok?
Werden nächstes Jahr auch mit dem Omega in den Urlaub fahren. Wahrscheinlich Südspanien. Aktueller Km-Stand sind ca. 166.000.
Davor gibt's 'nen großen Check und dann geht's los.
Grüße
Micha
