Beiträge von WRD-Alex
    Servus,
    wenn du so viel Leistung möchtest muss es schon mindestens ein Eaton M90 sein,und da wirst du keine 300PS haben.
    Ausserdem ist das Teil so gross das es nicht im Vectra B V6 Platz hat.
    Rotrex wäre auch interessant,kostet auch um die 2000,- Euro und den Rest baust selber.
    Servus,
    wird so nicht klappen,da muss mindestens vorne das Kunsstoffradhaus geändert werden
    und hinten die Kanten umgelegt werden.
    Federwegsbegrenzer sind keine schlechte Idee,aber bei dir nicht zu gebrauchen da
    du komplett auf Block fahren muss das nix schleift in den Radhäusern.(ohne Bearbeitung)
    Also entweder ohne Tieferlegung fahren,Kotflügel bearbeiten oder andere Rad-/Reifenkombination draufmachen.
    Alex
    kleiner Irrtum,
    hier die Erklärung und zwar haben die Distanzscheiben mit 2-facher Zentrierung einen Absatz im Innendurchmesser,ungefähr 8mm breit.Sprich der äussere Ring ist im
    Innendurchmesser kleiner als die Radnabe.
    Willst du jetzt die Distanzscheiben samt den Felgen montieren wird dir auffallen das sie nicht ganz auf die Nabe
    vom Fahrzeug draufgeht.
    Versuchst du nun trotzdem es draufzuschrauben scherst du den Zentriering den Scheibe ab,da sie an der Nabe anliegt.
    So ist es mir passiert.
    Nimmst du jetzt eine Distanzscheibe die 20mm breit passiert dir nix,da der Innenring der äusseren Zentrierringes weit genug
    von der Nabe sitzt.
    Alex
    Servus,
    es kommt drauf an welche Distanzscheiben du fahren möchtest.
    Es gibt die einfache Version mit Zentrierung für die Felgen und welche ohne Zentrierung.
    Nimmst du die mit Zentrierung brauchst du eine gewisse Nabenlänge um sie überhaupt anschrauben zu können
    Und ohne Zentrierung reicht 1cm der Nabe leicht aus.
    Alex
