Beiträge von Mr. Hankee
    Mahlzeit,
    habe heute ein neues flexrohr einbauen müssen. Das alte war komplett weggerissen.
    Beim abschrauben am unteren Ende des Krümmers (zum sammelrohr was zum Flexrohr geht) ist mir eine der 4 schrauben abgebrochen. :wallbash: Als ich alles wieder zusammen gebaut habe, hab ich gemerkt das der Auspuff undicht ist. :omg: Genau an der Stelle wo mir die schraube abgebrochen ist. Wo die anderen angeschraubt sind ist er dicht. :hae:
    Einzige möglichkeit wäre meiner Meinung nach den Krümmer komplett auszubauen und dann die schraube entweder rausdrehen oder ausbohren.
    Habe aber Angst das mir die Stehbolzen abrechen.
    Hat irgendeiner ne andere möglichkeit ???????
    also ich würde trotzdem die K.A.W. federn nehmen. auch wenn sie nicht die angegebene tiefe nicht ereichen (wurde ja schon erwähnt).
    trotzdem zu meinem problem: hab die federn immer noch nicht drin!
    ich will aber auch NICHT mein diff abschrauben.
    andere lösung????
    Ja eigentlich setzen die federn sich ja noch. zur not lass ich es eintragen und dann schneid ich die letzte windung ab oder ich lass sie stauchen.
    hab grad verzweifelt versucht die hinteren federn auszubauen aber ich komm mit meinen federspannern nicht so richtig ran hab auch kein richtigen platz weil sie zu lang sind.
    kannste mir da auch helfen????
    Hallo, hab mir ein neues Fahrwerk gekauft.
    Angegeben ist es mit 50/35. Federn sind von K.A.W. und Dämpfer sind von GTS.
    Die Federn sind vorn fast genauso gewickelt. Habe es grde mal 2 Tage drin und es ist grad mal 3cm vorn runter gekommen.
    Federn hinten sind noch nicht drin. Hoffe mir kann da einer helfen, weil mir das Spannen mit den Federspannern zu lange dauert.
    Es ist ein Caravan.
    Kann mir da einer weiterhelfen???
    tach,
    ich weiß nicht ob es dir jetzt noch was nützt aber:
    es ict möglich die bose lautsprecher nachzurüsten.
    allerdings hast du einen verstärker mit dabei fürn sub.
    und du brauchst den kabelbaum der anlage.
    wo der angeschlossen wird weiß ich nicht.
    preislich kostet sowas gebraucht mit lautsprecher,sub,endstufe,kabelbaum so bei 400 ocken.
    also ich weiß nicht ob es sich dann lohnt soviel auszugeben, am ende is es nur ein bose system
    Mahlzeit,
    Mein Vater sein Auto (2,2er 16V) ist seit 2 tagen kaputt gegangen.
    Er kam aus einer Baustelle gefahren, da hat es angefangen mit einem Schlag zu Klingeln.
    Wir haben einiges versucht, wie den Ventildeckel abzubauen und zu gucken ob was im Verbrennungsraum liegt.Die Zündkerzen zu wechselnDenn Spritfilter zu wechseln.Alle Kabelverbindungen zu prüfen usw. aber das Ding läuft immer noch nicht.
    kann mir da einer weiterhelfen bevor die Karre in de Werkstatt geht?
    PS: der dritte Zylinder bzw. die Kerze sieht anders aus als beim 1,2 und 4 Zylinder
