Beiträge von rone74
    Moin,
    ich habe das Problem das bei Geschwindigkeiten zwischen 80 - 120 Km/h der Wagen völlig unruhig ist.Es überträgt sich aber nicht aufs Lenkrad sondern das zittern ist stark im Sitzbereich zu spüren.
    An der Vorderachse scheint auch alles ok zu sein,Felgen und Reifen sind auch neu und gewuchtet.Radlager hinten sind auch ok.
    Aber es soll an der Hinterachse irgendwelche Buchsen geben die ganz gern mal ausschlagen,hab beim anfahren auch häufiger so ein knarrendes Geräusch von hinten.
    Hat da jemand von Euch einen Tip oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Gruss Ronny
    Moin Moin ,
    habe mal wieder Probleme und hoffe auf Hilfe Eurerseits.
    Habe vor ein paar Tagen beim FOH mal wieder meine Ventildeckeldichtungen erneuern lassen und beim abholen meines Wagens wollte er plötzlich nicht mehr anspringen.Nach 2 Minuten rödeln ist er dann endlich gestartet,habe ich in den 3 Jahren solange wie ich den Wagen fahre noch nicht gehabt.Nächsten Tag das gleiche Spiel - ich zu Opel - Fehlersuche!
    Nach auslesen des Fehlerspeichers ist das Ergebnis - Kurbelwellensensor.Den habe ich vor6 Monaten auch schon erneuern lassen weil die Kiste öfter einfach ausging.Das macht er jetzt zwar auch wieder ab und zu aber können die Startprobleme denn auch an einem defekten Kurbelwellensensor liegen?
    Das hab ich früher nicht gehabt als dieser defekt war.
    Oder haben die OPELFACHLEUTE nach dem Wechsel der Ventildeckeldichtung eventuell irgendwelche Schläuche oder Kabel vertauscht?
    Bin für jeden Tip dankbar !
    Gruss Ronny
    Danke für den Tip.Die werd ich dann mal checken.Querlenker und Spurstangen hab ich vor 1,5 Jahren erneuert,da waren die Koppelstangen noch ok - na mal sehen wie es jetzt aussieht.
    Danke und Gruss ...
    MoinMoin,
    habe ein Problem mit innenseitig abgefahrenen Reifen auf der Vorderachse.
    Letzten Sommer hab ich durch eine zufällige Reparatur bemerkt das meine Reifen innenseitig völlig abgefahren waren.Hab neue aufziehen lassen,Achsvermessung mit Einstellung duchgefürt und einpaar Wochen später konnte man schon wieder erkennen das die Reifen innen ablaufen.
    Nochmal Achsvermessung mit Winterrädern durchgefürt und minimale Einstellungsänderungen.
    Aber auch jetzt an den Winterrädern kann man erkennen das die Reifen innenseitig abfahren.
    Aber nur an derVorderachse,hinten ist Profiltechnisch alles ok.
    Welche Mängel könnten denn vorliegen das es zu solchen Problemen kommt?
    Bin für jeden Tip dankbar!
    Gruss Ronny
    Moin,
    hab immer noch das Problem das der Motor meines MV6 einfach ausgeht.Das passiert aber immer nur bevor ich zum stehen komme bzw. stehe.Habe hier schon andere Berichte gelesen bei denen der Moteor auch bei höheren Geschwindigkeiten ausgeht - das ist bei mir bisher nicht der Fall.
    Das einzige was heute auffällig war,ist das ich nach einem Überholvorgang Gas wegnehmen musste und mein Wagen kurzzeitig kein Gas mehr annahm,dann gabs einen stärkeren Ruck und er fuhr noch ca.2Km und dann ging er an einer Kreuzung aus.Sprang dann nach dem dritten Startversuch wieder an und fuhr ganz normal.
    Habe vor ca.3 Wochen,nachdem mir mein Motor mehrmals ausging und nach längerer Standzeit erst wieder ansprang den Fehlerspeicher auslesen lassen - Keine Fehleranzeige!
    Auf Empfehlung meines FOH habe ich den Kurbelwellensensor erneuern lassen und er fuhr ja komischerweise auch die 3 Wochen ohne Probleme - bis heute!
    Es kann natürlich auch der Nockenwellensensor sein.Ist es denn möglich das im Fehlerspeicher keiner der beiden Sensoren angezeigt wird obwohl sie defekt sind?Ist der Wechsel des Nockenwellensensors genauso aufwendig wie der Kurbelwellensensor?
    Leerlaufregler ist schon getauscht worden,das AGR Ventil habe ich mit einem Metallplättchen ausser Kraft gesetzt.
    Hätte von Euch noch jemand eine Idee was es ausser dem Nockenwellensensor noch sein könnte?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    MfG
    Moin,
    habe mich erst kürzlich hier angemeldet,auch schon einige nützliche Tips gefunden - habe aber schon wieder ein neues Problem und hoffe auf Eure Hilfe!
    Nach etlichen Reparaturen verschiedenster Art an meinem Mv 6 Bj.96 ging vor einigen Tagen zum ersten mal die gelbe Lampe für Fehler an der Abgasanlage an,ohne spürbaren defekt.Doch gestern leuchtete sie wieder,dann nahm mein Wagen kurzzeitig kein Gas mehr an,dann gabs einen Ruck und er beschleunigte wieder und kurze zeit später ging die Lampe wieder an und der Wagen ging aus.Er wollte dann auch nicht mehr anspringen und nach dem dritten Startversuch kam eine starke Rauchwolke aus dem Endtopf und danach sprang der Wagen wieder an.
    In meinem rechten Mittelschalldämpfer klappert schon seit mindestens 1 Jahr irgendwas - da hat sich wohl innen was gelöst und fällt dort hin und her.Kann das eventuell zu einer Verstopfung der rechten Abgasanlage geführt haben?Mein Abgasrückführventil habe ich mit einen Metallplättchen ausser Kraft gesetzt weil mein Wagen ab und zu aus geht und ich diese Fehlerquelle schon mal ausschliessen wollte.Könnte es damit auch was zu tun haben?
    MfG
