Beiträge von rone74
    Moin Kameraden,
    habe seit kurzem Kühlwasserverlust an meinem 98er Omega B MV6. :cursing:
    Es muss aus dem oberen Bereich hinter der Ansaugbrücke kommen,denn dort ist alles nass.
    Leider kann man da nicht so ohne weiteres hinterschauen.Habe es schon durch die Serviceluke versucht aber auch von dort nichts erkennbar.
    Was befindet sich denn alles hinter der Ansaugbrücke was mit dem Kühlkreislauf zu tun hat?
    So viel wie ich weiss soll es da ein Heizungsabsperrventil/kühlmittelabsperrventil oder so ähnlich geben,das Thermostatgehäuse und mehrere Kühlschläuche.Fehlen da noch Teile durch denen Kühlmittel fliesst und den Wasserverlust verursachen können?Und wieviele Kühlschläuche sind dort hinter der Ansaugbrücke versteckt? ?(
    Müsste die Reparatur am Wochenende durchführen,wenn das Auto noch so lange hält und würde mir die Teile dann alle rechtzeitig kaufen.
    Vielen Dank vorab für jede Info! :thumbup:
    Gruss Ronny
    Moin Kameraden,
    ich muss zwangsläufig durch einen Unfall neue Türen einbauen. :(
    Habe von einigen Leuten gehört das es nicht so einfach sein soll - konnten mir aber nicht genau sagen wo die Probleme liegen. :(
    Könnt ihr mir Tipps geben worauf man achten muss und welche Anbauteile man neu kaufen sollte(Splinte,Türfangband o.ä.)!?
    Ich danke euch vorab für die Info`s!
    :thumbup:
    Gruss Ronny
    Moin,
    laut Opel gibt es für den Vorfacer und den Faceliftmodellen keine identischen Farbcodes.
    Mein Vorfacer hat Z200/80L und die Türen die ich von einem Facelift kaufen wollte haben eben den Z20C Code.Sind ja beide Codes für schwarz!Opel konnte mir nicht sagen ob der Farbton gleich ist.
    Mein Lackierer konnte dann anhand der Farbpalette beide Codes vergleichen und diese sind so gut wie identisch.Wohl für Otto Normal Verbraucher nicht zu unterscheiden....
    :thumbup:
    Gruss Ronny
    Moin Moin,
    ich hatte kürzlich einen Unfall und brauche daher neue Türen.
    Ich fahre einen 98er Omega in schwarz und könnte Türen von einem Facelift bekommen.Der Farbcode der Türen ist Z20C.
    Nun weiss ich nicht welcher Farbcode vom Vorfacer identisch mit dem Z20C Farbcode vom Faceliftmodell ist?!
    Hat jemand von euch eine Vergleichsliste oder kann mir jemand den passenden Code sagen?Wäre echt super und für mich sehr hilfreich....
    Vielen Dank vorab!
    Gruss Ronny
    Moin,
    ich habe leider kein Gutachten dafür.Habe das Auto so gekauft und der Federnsatz ist mit folgenden Nummern eingetragen:Vorne links - 94703001 Vorne rechts - 94703002 und Hinten - 74004001
    Kann von euch jemand an Hand der Nummern was zu der Tieferlegung sagen(Maße VA - HA)
    So wie es aussieht bin ich ja nicht der einzige bei dem die HA mit dem irmscher Federn nicht tiefer kommt?!
    Gruss Ronny
    Moin Moin ,
    habe zwar schon einige Berichte zu Irmscher Federn gefunden,hätte da trotzdem noch Fragen. ?(
    Gibt es Irmscher Federn Sätze wo die Tieferlegung hinten 0 mm beträgt?Bei meinem Omega B MV6 ist die Tieferlegung an der VA optisch recht tief aber hinten habe ich bei einer 10 X 18 Felge mit 245/40 Bereifung noch gut 40mm Luft zwischen Reifen und Kotflügel.Nach den Berichten hier im Board sollen die Irmscher Federn ja um die 30 mm vorne und hinten tiefer legen.Bei meinem alten Omega hatte ich eine 50/35 Tieferlegung mit 9X17 Felgen und da passte mal gerade ein Finger zwischen.
    Gibt es von Eurer Seite da irgendwelche Erfahrungen bzw.Tipps?
    Gruss Ronny
    Moin,
    muss aber nicht immer ein mechanisches Problem sein!
    Konnte auch teilweise den Automatikwahlhebel nicht entriegeln,bis mir irgendwann Abends als es dunkel war auffiel das mein Bremslicht ab und zu nicht geht.Und ohne Bremslicht - keine Entriegelung.
    Hat der BC aber nicht angezeigt weil es am Bremslichtschalter am Bremspedal gelegen hat.
    Hab den erneuert und schon gab es dieses Problem nicht mehr...
    Gruss und einen guten Rutsch.....
    Ronny
    Moin,
    bei mir ist ein Krümmer undicht.Im warmen Zustand ist zwar alles ok,wollte mir aber schon mal gebrauchte Krümmer zulegen und planen lassen und wenns schlimmer wird einbauen lassen.
    Bevor ich da irgendwelche falschen Teile kaufe wollte ich nochmal von Euch Fachleuten eine Bestätigung haben das die Krümmer vom 3,0 Omega B für die Limo und Caravan gleich sind?!Sicher ist sicher....
    DANKE schon mal im vorraus!
    Gruss Ronny
    Das mit dem reconing werde ich mal in Erfahrung bringen - danke für den Tip!
    Bei Opel habe ich bisher auch noch nicht nachgefragt,muss ich auch nochmal machen.Vielleicht ist es ja günstiger als gedacht?!
    Einen schönen Sonntag noch...
    Gruss Ronny
    ich habe ja das Bose System inklusive Radio mit Navi bei meinem Omega drin.
    Nur leider ist ein Türlautsprecher defekt und brauche daher einen neuen.Doch meisstens werden ja nur Komplettsysteme verkauft und keine einzelnen Lautprecher.
    Na mal sehen ob ich irgendwo was brauchbares ergattern kann?!
    Gruss Ronny
