Beiträge von 2.6er
mein anderes hobby hat titten
wenn du so bumst wie du fährst ist der vibrator deiner frau in einer std leer
moin zu erst einmal... welche tasten sind ausser funktion?
warum doppeldin radio? dein profil zeigt nen vfl da brauchst nur einfach din -
wenn hast nen hubwagen mit zwei drei palleten drauf... dann kannste in allen richtungen koregieren
nein das wischer gestänge kann drin bleiben... lediglich die abdeckund und die arme abschrauben... platztechnisch macht das ne menge aus und du siehst auch viel mehr was hinterm motor los ist !
edit
klima hab ich gerade nicht genau im kopf
für die federbeine brauchst du nur oben die teller abnehmen! dann die lenkung an den lenkstockhebeln losen...das wars meine ich auch schon..
alles andere ist auf dem grundrahmen verbaut und kann mit abgelassen werden!
zwischen spritzwand und motor hast du schläuche und auch stecker! hierfür mal die scheibenwischer und abdeckung entfernen!
unmöglich?? dann bin ich wohl gut was das betrifft
kabelbaum technisch sollte das selbe sein! bin mir aber gerade nicht 100% sicher!
wenn du ne bühne hast ist der einfachste weg wohl nach unten mit kompletter achse und getriebe!
ansonsten kannst du den motor auch nach oben ausbauen! lediglich die getriebeflansch schrauben ist nen bescheidenes bei kommen!
ansnst zählt wie du schon sagst... schläuche und kabel ab
beim neuen motor bitte drauf achten das deine krümmer ok sind! gerissen oder defekte dichtungen! denn die fahrerseite bekommste fast nur ausgebaut wenn den motor raushast bzw anhebst udn kleine finger hast
so weit ich weis passt die vom pontiac gto 2002 ohne grosse problem!
hierzu kann aber der user megawahn bessere auskunft geben! er hat sie glaube ich verbaut!
eventuell mal anschreiben!?
