haste ne möglich keit mittels kompressor das kühlwassersystem unter druck zu setzten? dann siehste wo es rauskommt!
Beiträge von 2.6er
ist mit sicherheit irgendwo nen schlauch kaputt oder nicht richtig drauf!
den kat brauchst nicht wegschrauben...
füll wasser auf und vorher nimmst mal die scheibenwischer /abdeckung runter dann kannste von oben hinterm block langgucken!
das schlimme daran finde ich das er ne bestrafung kriegt ( ok wgen diebstahl) hier würde ich aber als anwalt gnade vor gerechtigkeit walten lassen da er ja einsatz für kinder zeigt... ich werde es spannend weiter verfolgen
kann man drüber streiten! ein dickes minus ist wohl der nicht mehr verbaute 4 liter...
so kommt eins zum anderen!
zu erst einmal würde ich dich bitten dein profil zu überarbeiten:-) c26ne gabs im omega nicht!
dein bj stimmt??
beim vorfacelift musst du die auto und off taste der klimaautomatik für ca 5 sekunden drücken bis ein leichtes summen zu hören ist! dann syncroniesiert sie sich!
wie es beim facelift ist weis ich gerade leider nicht!
jetzt nur noch dat auto von innen trocken bekommen ! -
wenn geld keine rolle spielt würde ich es auch so machen
dann die köpfe aber gleich mit machen sowie alle lager! dann haste nen neuen motor udn die nächsten jahre ruhe... -
sollte der kompressionstest ok sein wirt in den meisten fällen nen zahnriemen reichen... haste nen ventile krum wirt dir die geschichte mit dem ersatzmotor unterm strich wohl billiger kommen
denn wenn man schon eine seite los macht sollte man die andere auch mit machen! denn dann hast danach erst mal wieder lange ruhe! -
unterm pollenfilter rechts unten auf dem blech hast du nen gummi da mal mit nen draht durchpröckeln..! und bei gelegenheit mal mit dem hochdruckreiniger rein halten! aber nur in das gummi nicht das den ganzen kasten unter wasser setzt
der zahnriemen muss ja noch nicht mal übergesprungen sein! es reicht schon wenn zb eine spannrolle sich gelöst hat! somit sind die steuerzeiten schon durch den wind...
wenn er trotz des nagelns auf alle 6 pötte läuft würde ich fast sagen hast mit den ventilen glück gehabt!
übrigends... mit 700 euro wirste schon bei den zahnriemen/rollen/wasserpumpe schwierigkeiten haben!
v6 und zahnriemen ist ne teure sache wenn man es nicht selber kann!
