Bei der FErndiagnose und den Daten,wäre es das einfachste,vor ort die zahnriemenabdeckung runter zu nehmen.
bei den meisten mit zahnriemenriss hört man sogar das dieser gerissen sit. Denn Der Anlsser dreht sehr schnell und frei. Aber wenn der 3-4 monate schon steht,kann man es daran nciht fest machen.
Also Ich würde Zahnriemenabdeckung runter nehmen und schaun.
Das wäre auf die schnelle das einfachste.
Beiträge von sleipnir
Mal kurz einklinken.
Welche politur ist gut für sowas?
Habe öfters welche gesehen,die hatten püolitur in Wagenfarbe.
Also auf den Stoßfänger hat man reste von der politur gesehen,und die hatte die selbe farbe? Oder ist da ein schleifmittel drin,was etwas abträgt und daher die Farbe? -
Schreib mal bitte genauer wann das Auftritt.
Wenn es auch mit neuer Pumpe die selben geräusche macht usw.
Hatte mal versucht das Auto ohne tandeckel zu fahren oder laufen zu lassen?Hatte mal ähnlcihen Fehler am moped.Dort war die tankentlüftung kapuut.
die Pumpe hat die erstenmale gearbeitet und dann Vakuum gezogen.Somit hat wurde die Pumpe lauter aber die Fördermenge stieg nicht. im gegenteil.
Bin dann mit offenen tank gefahren und alles war okay. -
Ja werd mit nem multimeter vorher nochmal dran.
Am sicherungskasten gibt es nichts?
Mir fäullt noch das Radio ein. -
Mahlzeit.
folgendes problem. Ich habe ein navi erworben und würde dieses nun gerne im Auto verbauen.
Soweit alles kein problem.Nur möchte ich nicht,dass dieses Ladekabel quer durch die bude hängt.
Also suche Ich zündungsplus.
Dachte nun and anschenbecher.
Würde die Kabel dann hinten am Zigarettenanzünder verlöten.
geht das so klar,oder lieber direkt auf den Sicherungskasten?
Nur wo denn dort anschliessen? -
Und hoch...
mich interessiert das auch. -
Das müsste bedeuten,das Du nach der Neuregelung der Eg keine neue nr bekommen hast.
Bzw. keine umbauten an deinem Omega vorgenommen wurden. -
Ja das sit richtig.
Bin mir noch nicht sicher ob es hinter die Scheibe soll oder nicht.
Es gibt nur eins was mit fernbedienung ist,da könnte man die Scheibe lassen.
HAbe gestern noch etwas im Netz geschaut.der von MM meinte 90 % aller navis haben einen Anschluss für eine Externe GPS Maus. Das Garmin was so gepasst hätte,hat natürlich keinen.
na mal schaun wie das ausgeht. -
So war gerade eben mal beim MM.
Es gibt für jedes Navi dort zu 99% eine externe GPS Antenne oder Maus.So nun einige Geräte abgeklappert.In die engere Auswahl kamen tomtom und garmin .
Diese beiden haben den Vorteil,dass die Stecker und die Anschlüsse entweder hinten am Gerät liegen,oder untern aber fast nicht sichtbar.
Ich würde das gerne so bauen,das man kein Kabel sieht und es evtl. noch entfernbar ist.
Das Garmiv kommt auch mit dem preis super hin.Am besten würde es an der Stelle des Mid aussehen.
Nur dasür müsste ich die Scheibe schneiden,weil alle Tochscreen haben.
Ausser ein Tomtom das gibt es auch mit fernbedienung.Nur ist das auf dauer zu mühselig.
Alos entwerder auf die Scheibe ein ganz flaches.oder neben dem Radio in die kleine Ablage was gebastelt.
Werd mal schaun.Abe rich bekomm das irgendwie gelöst. -
Null Ahnung. HAtte das nur kurz am telefon erwähnt.Die sagen immer vorbei kommen.keien Ahnung. Ansonsten erklären lassen selber versuchen oder halt nen Preis mit dem Ausmachen
hier aus dem anderen Forum
http://www.motor-talk.de/forum…chmentId=521520&ajax=true
hate wohl den selben Fehler und hatte es hinbekommn.hier ist genau dein Problem beschrieben.
