Beiträge von sleipnir
    Folgende Frage. mein schwiegervater sucht eine Mittelkonsole ohne Klima im Holzdesign.keine Ahnung warum,aber er findet es toll.
    Nun finde ich bei ebay aber nur welche für die klimaautomatik. Passt diese auch? löcher sehen auf den bilder fast gleich groß aus.
    Wenn nicht,wer hat sowas noch liegen?
    Brauche die Mittelkonsole ohne Klima und den aschenbecher.
    Klingt nicht gut.
    sag an,du hast etwa den wagen so wie er war und ohne schaun zur Werkstatt zurückgebracht?
    Zwei Pleuel gehen nicht einfach so kaputt.
    wenn die nicht mal den Zahnriemen korrigiert haben. Aber ein Gutachter müsste das festellen könne. Was aber ein haufen kosten auf dich zu kommen lassen wird.
    Welche werkstatt?
    Hall,
    habe einen omega zum ausschlachten angeboten bekommen.
    Falls es zum Ausbau der sitze kommt,muss man da was besonderes beachten?
    wie baut man den Fahrersitz aus?
    BJ 95 glaube mit gurtstraffer. Ist dort was zu beachtenßMüssen die Schienen abgebaut werden?
    brauche Ich nur den Sitz..Dieser soll in einen anderen 95er verbaut werden.
    Was für werkzeug braucht man dafür?
    Habe das nun mehrmals gemacht. das wichtigste ist diese schraube aufzubohren. dann der Ölabscheider rein,und dann der leerlaufsteller.
    wenn die schraube zu ist,ist vorbei. Und das kannst du sehr einfach testen. Einfach nur den Dünnen schlauch oben abmachen und Motor dabei laufen lassen. Entsteht kein Unterdruck ,ist die schraube dicht.
    Kollege hat nen omega b BJ 94.
    Das fenster Beifahrerseite fährt ganz normal hoch,dann aber wieder 5 cm runter.
    Das geht so lange,bis man kurz vor schluss stoppt und ihn dann von hand stück für stück hochdrückt.
    Fenster wurde schon neu angelernt aber der fehler bleibt.
    jemand ne Ahnung?
