Beiträge von moby83
    also ich fahre die ngk kerzen in meinem x30xe. ich muss sagen, das ich sehr zufrieden damit bin. von bosch halte ich persönlich nichts, weil ich oft damit probleme hatte. egal ob es im astra (f und g model) oder ob es in de omme war. ich hatte nämlich die bosch kerzen drin,wie ich ihn gekauft habe. es erste we habe ich dann ne große inspektion gemacht und habe aber die ngk´s verbaut. seit dem gar keine probleme.
    gruß louis
    zum thema vollabnahme gebe ich blackbeast99 recht. ein brief verfällt heut zu tage erst ab 7 jahre standzeit.
    zum thema vauxhall: dadurch das dieses fahrzeug aus england kommt muss eine vollabnahme gemacht werden, musste ich gott sei dank nicht machen, weils der vorbesitzer schon gemacht hatte.
    folgende sachen müssen auf jeden fall berücksichtigt werden: mindestens ein scheinwerfer (linker !!! / und es dürfen nur die ellipsoid-scheinwerfer sein) muss auf rechtsfahrgebot umgebaut werden. der andere ( rechts / nur ellipsoid-scheinwerfer ) muss auf null-stellung ( ohne seitenkeil ) gebracht werden. im scheinwerfer ist dafür ein hebel der umgelegt werden muss ( das ganze gilt auch für xenons ).
    der tüv muss normalerweise eine vollabnahme vom fahrzeug machen, das alles i.O. ist. was auch noch sehr wichtig ist, das bei der ausstellung vom neuem Fahrzeugschein alle Reifengrößen drin stehn ( kann sonst später zu probleme führen / hatte ich nämlich schon ) un das rechtslenker drin stehen muss. sonst meint jeder, du hättest irgendetwas umgebaut. erspart auch ein haufen probleme wenn die pozilei dich dann anhällt.
    zum thema pozilei muss ich sagen, das ich oft mit dennen viel spass habe, denn die interressieren sich dann meistens nur noch für den rechtslenker und da ist die kontrolle auf einmal nebensächlich. die haben sogar schon bilder vom auto und vom fahrzeugschein gemacht, damit die es auf der wache zeigen können.
    gruß louis
    meine omme hat volles haus. ich wollte nichts nachrüsten und habe mir aus diesem grunde lieber eine omme mit leder gekauft. wieso fragst du???
    aber der beifahrersitz muss ich noch mit einem deutschen model tauschen, wegen der momory-funktion, dann hab ichs auf der fahrer und beifahrerseite. sieht halt besser aus.
    schulle, hast du icq???
    ja klar haben meine felgen et 39
    aber wie gesagt, ich hatte absolut keine probs mitm eintragen der felgen. bei mir im fahrzeugschein steht halt drin: orig opel felge herstl. intra dann felgengröße und die felgen nummer und dann die reifengröße. ich habe sogar die felgen nach der fahrwerksabnahme eintragen lassen und meiner ist ja auch nicht gerade der höchste. aber der prüfer vom tüv machte echt keine probleme. ich muss aber auch dazu sagen, das viele tüfprüfer nicht denn unterschied zwischen vorfacer und facer kennen. die schauen meistens in ihrer liste nach und sehen dann ab modell 2001, denken sich aber oft, ok dann schauen wir mal trotzdem ob alles passt. natürlich wird es passen.
    mache mal in den nächsten 2 tagen mal eine kopie, dann hab ichs ma aufm rechner, wenn wirklich bedarf besteht.
    gruß louis
    hi schulle,
    zu deiner frage: ja man kann die felgen vom facer aufs vorfaser modell montieren. auch mit der reifengröße. ich fahre nämlich auch die facer fegen von intra und auch mit der 235/45zr17´ner reifengröße.
    ich musste nur die felgen und die reifen beim tüv eintragen lassen. die reifen habe ich fast die letzten 2 jahre ohne eintragung gefahren und wie ich dann im april zum tüv bin, habe ich mir sie einfach mit eintragen lassen. das hat auch der tüvprüfer ohne probs gemacht.
    wenn es probleme geben sollte, kann ich dir gerne mal einen auszug von meinem fahrzeugschein machen bzw eine kopie vom tüv-bericht schicken.
    gruß louis
    hi freaks,
    jetzt stelle ich einfach auch mal ein paar umbauten von mir ein, gut, die meisten habe ich ja schon drin aber leider nur im profil.
    gut wer jetzt aufgepasst hat, hat warscheinlich schon in de usergallerie schon gesehn, das ich die bilder vom doppeldin umbau im vor-faser gemacht habe.
    sobald mein neues radio da ist ( natürlich doppeldin ) werde ich direkt ein bild reinstellen.
    gruß louis
    ich gebe dir nur einen tipp: Schrotti !!!
    ich war aufm schrottplatz um mal zu schauen, wieviele omega´s abgefragt worden sind ( einer von 4 stück ) und ich ne 2 klimablende gebraucht habe ( zwegs umbau auf doppeldin )
    ich muss sagen, ich war überrascht. es waren nur 7 stück !!! also muss ich fest stellen, das unsere ersatzteilversorgnung nicht aussteben wird. zumindest nicht die gebrauchten. ( was leider sehr traurig ist, denn die ein oder andere omme war echt noch topp in schuß ;( )
    also dort bekommst du auf jeden fall einen her.
    gruß louis
    hi, das ist der grund wieso ich am anfang vom jahr eine umbauanleitung von at auf mt gemacht habe.
    viele haben dieses problem das danach nicht mehr alles läuft. ich muss sagen, ich habe bis heute noch keine probleme.
    ich habe einfach nur es at steuergerät abgeklemmt und 4 leitungen umgelötet, mehr war es nicht. ich verstehe einfach nicht, wieso sich viele die arbeit machen und den kabelbaum von der automatik raus schmeisen. alles unötig, finde ich mal.
    aber zurück zum umbau. lade dir doch die anleitung mal runter, vielleicht hilft dir die mal weiter.
    gruß louis
