Wenn ich mich recht erinnere liegen die hinten auf der Beifahrerseite, das ist so ein runder Stecker, da kannste abgreifen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Hallo Leute,
kann mir einer sagen ob die Niveaustoßdämpfer von der Limo und dem Caravan gleich sind oder gibts da Unterschiede???
Hab hier nen Satz Niveau-Dämpfer liegen und möchte die gerne in meine Limo bauen.
Gruß Ralf
Wasser im Fußraum kann folgende Ursachen haben:
1. Dein Heizungskühler hat sich verabschiedet, kannst du schnell nachprüfen in dem du das Handschuhfach rausnimmst ( 5 Schrauben, 8mm Steckschlüssel)
2. Vorne im Motorraum sind die Abläufe zu( Laub usw.) , also Haube aufmachen und rechts und links mal nachsehen.
3. Du hast ein Schiebedach und dessen Abläufe sind verstopft, Dach aufmachen und mal etwas wasser in die Rinne schütten müsste dann vor der Beifahrertür rauskommen wenn ich mich nicht irre.
Sollte da nix kommen dann mal mit einem dünnen langen Draht vorsichtig drin rum stochern.
So mehr weiss ich auch nicht dazu.
Gruß Ralf
also ich fahre immer zu Opel Sondermann in Heiligenhaus wenn ich mal was ausgelesen brauch.
Die sind da wirklich freundlich und auch sehr hilfsbereit.
Da Heiligenhaus ja in deiner Nähe ist wäre das dochwas für dich.
Gruss Ralf
Dann will ich auch mal.
Hab ne abgebrochene Lehre als Industriemechaniker Fachrichtung Produktionstechnik hinter mir .
Danach hab ich ne Ausbildung zum Tischler gemacht , diese aber auch nicht abgeschlossen.
1996 hab ich mich dann im Baugewerbe selbstständig gemacht was sich aber 2002 als fehler herrausstellte, danach hab ich noch 1 Jahr als Trockenbauer in Festanstellung gearbeitet und dann nach einer Betriebsbedingten Kündigung zum NFZ-Mechaniker umgeschult.
Mittlerweile Fahr ich nen 4-achs Silosteller und bin glücklich.
Also wenn ich mal so richtig abrehen will dann leg ich die ZZ-Top greatest Hits ein.
Aber im normal fall hör ich nix bestimmtes, ist Laune abhängig.
Mich sieht mein Opelmann nur wenn ich was will.
Also fürs Auslesen oder mal eben hochheben und gucken nimmt der nix.
Iss ja schliesslich ein FREUNDLICHER.
?(Dann iss mein Omega anders.
wenn ich die Zündung aus habe kann ich auch nicht hupen.
Naja vielleicht waren die 87 noch nicht soweit.
Ich kenn das nur vom Mazda E2000, da braucht man die Hupe nur angucken da hupt die auchschon , egal ob Zündung an oder nich.
Gruß Onkel O ( der nur mit Zündung hupt) ![]()
Die Hupe geht normalerweise nur wenn die Zündung an ist, da hat wohl einer gestrickt.Das mit der Beleuchtung iss schon richtig so wie es ist.
Aschenbecherbeleuchtung , Lichtschalter und Zigarettenanzünder laufen über Zündplus.
Warum das so ist wissen wohl nur die Leute die das entwickelt bzw angeschlossen haben.
Lichtschalterbeleuchtung über Zündung hat wohl den Sinn das du den Lichtschalter findest wenn du im dunkeln deinen wagen startest.
