Wenn schon Leistung dann richtig...................http://www.youtube.com/watch?v=N_C4aSlKnXM
Beiträge von Onkel O
Es könnte natürlich auch sein, so wie ich das auch mal hatte, das einfach die Beläge vom Träger gegammelt sind und sich in der kleinen Handbremstrommel verkeilt haben.
Moin,
musst nur die 3 Schrauben rausschrauben und dann vorsichtig die Airbagabdeckung hochklappen, da drunter befinden sich rechts und links die Schrauben vom Handschuhfach.
Dann sind da noch die beiden Schrauben unten am Handschuhfach rechts und links.
Das wars schon.
Gruß Ralf
Hättest du dir mal nen Carvan geholt statt ner Limo.
Scheiben verdunkeln alle kinder ordentlich hinten rein legen und mittels Spanngurt an den 4 vorhandenen Zurösen sichern.
Schloss oder Schliesszylinder?
gruß Ralf
Also vorne sind die Farben :
Blau / BlauBraun und Gelb / BraunGelb
Hinten:
Weiss/BraunWeiss und Grün/BraunGrün
So ein gelbes hab ich bei mir auch und ich denke das hat was mit der Freisprechanlage zu tun bzw einem Telefonverbau.
Gruß Ralf
Meiner wollte damals gar nicht mehr laufen, da hab ich dann mal nen Kabel vom Motor direkt an Minus der BAtterie gelegt und siehe da er lief wieder. Könnte ja durchaus sein das dir die Masse weggammelt am Motor.
Viel Glück beim suchen
Ralf
Dann will ich auch mal meine Sommerschuhe zeigen.
Mir war da mal nach was anderem als immer nur Silber.
Schöne alte ATS Felgen in 7,5x17 in weissestem weiss.
Gruß Ralf
So hab meine neue Splintex nu drinne.
Da steht Laminatet GFC drauf und sie passt wirklich perfekt zu meinem blauen Dicken.
Werd da morgen mal versuchen nen schickes Bildchen von zu machen, hat nen schönen blau/lila stich .
Gedauert hats 2 Std dann konnt ich den dicken wieder abholen und alles war schick.
Gruß Ralf
Da bin ich ja mal gespannt wie das ausieht mit der Splintex.
Kriege am Samstag ne neue rontscheibe da meine alte aussieht wie gesandstrahlt.
Hab bei meinem Scheibenheini extra Splintes bestellt.
Ich berichte dann mal.
