Beiträge von Peppi_GOE
    Hallo alle Zusammen!
    Wer kann mir helfen und kennst sich aus!
    Hab schon das Forum durchschaut, aber nicht so richtig was gefunden.
    Folgendes:
    Die Sitzheizung beim Beifahrersitz ist klasse, Stufenweise einstellbar und auf 5 läuft sie so, dass du denkst du brennst gleich weg.
    Beim Fahrersitz ist es genau anders. Egal welche Stufe ich wähle, ich hab das Gefühl mein Po erwärmt den Sitz besser als die Sitzheizung. Sprich mein Gefühl ist, da passiert gar nichts!
    Die Kontrollleuchte leutet, hab auch schon die Stecker konrolliert scheint alles Ok zu sein, Sicherung nach Bordbuch genauso.
    Ist es Absicht? Oder ist die Heizmatte defekt?
    Hat jemand die selben Erfahrungen?
    Grüße...
    Patrick
    Hallo alle zusammen!
    Ich hab auch das Problem, dass ich meinen Kombi nicht wirklich frei von beschlagenen Scheiben bekomme.
    Welche Tipp's habt ihr da?
    Klar mit Klima ist es toll, aber wehe du stellst das Auto für nen paar Minuten ab, dann steh ich min. 10Minuten um überhaupt etwas sehen zu können.
    Dann beschlagen sie richtig, dass die Trpofen nur so laufen.
    Hab schon gedacht mein Omega ist undicht.
    Hatte das mal mit meinem Vectra, da waren die Gummipfropfen am Unterboden verstopf und das Wasser ging rein ins Auto aber nicht raus. Hatte 'nen richtigen See unterm Fahrersitz.
    Hatte nu auf der Bühne schon geschaut, aber nicht im Ansatz solche Dinger gesehen.
    Sind ja nur nen paar Monate, dann wird es wieder wärmer....
    Patrick
    Jetzt ist Ruhe!
    Danke an alle, die dran beteiligt waren, bzw. sind!
    Den roten Teil muss man vorsichtig mit einem Schraubendreher oder einer Nagelfeile an der Seite raushebeln und der Pin lässt sich raus ziehen.
    Ganz simpel.
    Isolierband bis zum roten Ansatz drum kleben, Pin wieder drauf schieben und den roten Teil reindrücken- und schon ist ruhe!!!
    Klasse, jetzt kann ich wieder ungestört den Sound des Wagen hören ohne klappern...
    @ Johannes!
    Danke dir! Klar weiß auch nicht ist ja logisch, dass man auch Klebeband nehmen kann statt Krepp. Bin da gestern nicht drauf gekommen.
    Ich werde es gleich am Wochenende ausprobieren.
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
    Gruß Peppi
    Hallo Diesel Gemeinde!
    Ich halte den Quatsch der Regierung für völlig unsinnig!
    Die guten Uraltdiesel wie sie z.B. bei uns in der Fw rumfahren sind doch immer noch am Besten. Große Rußpartikel die man einfach aushusten kann (die sich nicht in der Lunge festsetzen können) und auf der Straße wegkehren kann oder später in der Kläranlage.
    Und nu heute?
    Feinstaub noch und nöcher! Und mit dem ganzen Filterkram wirds nicht besser!
    Die Frage ist doch:
    "Wie viel mehr belastet es die Umwelt die Filter herzustellen und später zu entsorgen?" Weiß das überhaupt jemand???
    Und was ist mit den Heizanlagen in Wohnhäusern, soviel ich weiß machen sie mehr Prozente aus als die Dieselfahrzeuge!
    Klar wenn es endlich richtig raus ist was die Bundesregierung wirklich will, rüste ich auch nach, aber bis jetzt sind die sich doch noch gar nicht einig!
    Ok, 1,20 mehr oder 300€ Förderung, mh?!
    Ich weiß nur, dass mich der Einbau rund 700€ kosten soll, abzüglich der 300€ nach einem Jahr vom Finanzamt bleiben immer noch 400€ übrig.
    Ich kann grad nicht sagen, ob es sich wirklich lohnt...
    Abwarten, weiterfahren und hoffen das die Automobilclubs noch was für uns reißen können...
    Bis dahin
    Gruß Peppi
    Hallo @ emmvau!
    Bei mir rappeln die Pins und vibrieren auch unheimlich nervig.
    Bis jetzt hilft es immer die ein bischen zu drehen und dann ist Ruhe bis man die Tür auf und zu macht...
    Hast du schon eine gute Lösung gefunden?
    Ich weiß nicht wie lange das mit dem Kreppband hält oder halten kann (Vorschlag von Scorpio95).
    Kannst du mir deine Erfahrungen berichten?
    Gruß Peppi
    Hallo DrDan!
    Ich habe auch den Omega Car Y22DTH 2001 Facelift.
    Seit den Kauf vor gut einem Jahr habe ich das gleiche Problem.
    Auch die Werkstatt konnte mir bis jetzt nicht weiterhelfen! :(
    Es ist Serie, das die Fenster und Schiebedach automatisch schließen, wenn man das Fahrzeug abschließt und die FB gedrückt hält oder den Schlüssel im Schloss in der Abschließ-Position lässt.
    Nun ja, ich habe echt alles ausprobiert, aber es will nicht funktionieren und das NERVT mich total! :hammer:
    Hast du schon Rat gefunden?
    Oder wer kann helfen?
    Gruß Peppi
