das mit dem gutachten ist wohl auch so ne sache wie es mir scheint.....
Hab in nem tuner shop bestellt und da ist die Jetex anlage für nen caravan x20xev mit eigener bestell nummer und laut aussage des verkäufers auch mit entsprechenden gutachten für x20xev....
werd ich sehen wenn sie da ist......
sollte der x20xev nicht mit im gutachten mit drinsein werd ich die anlage zurück geben und mir die von basstuck genauer ansehen....
Beiträge von AsAcOn
jetzt bin ich mir mit der Jetex Anlage garnicht mehr so sicher ob ich den versuch wagen soll oder nicht.
:hammer: :hammer:
sie soll ja nur die kleinigkeit von 450€ kosten -
Hi
ich hab mir den platten filter von K&N geholt und bin zufrieden damit.
vom gefühl her ist die omi jetzt einwenig agiler und zieht etwas besser an.
kann aber auch sein das es täuscht weil ich gleich noch getriebe öl und diff öl gewechselt habe -
Hallo
bevor ich mal wieder ein paar (T)€uros für meine ommi ausgebe wollt ich euch mal fragen wer eine Gruppe A anlage von Jetex ab kat fährt.
Habt ihr Probleme mit der vor allem mit rost??
wie sieht es mit der verarbeitung aus??
habt ihr irgend welche tipps und tricks für mich??
ein paar erfahrungs berichte auch von anderen gruppe anlagen wären nicht schlecht.
Ich wollt eigendlich auch in dem Umbau gleich noch einen rennkat unterbauen aber ich bin mir nicht sicher wieviele zellen ich brauche ob 200 oder 400.
für eure Hilfe dank ich schon mal im vorraus... -
Erstmal mein beileid für diese üble tat auch wenn du es wahrscheinlich nicht mehr hören kannst
leider hab ich deinen trad zu spät gelesen wir haben vorgestern erst einen omega b entsorgt mit viel kleinkram noch dran.
sobald ich aber wieder einen rein bekomme meld ich mich bei dir.
könnte schon nächste woche was werden. -
wie meinst du das mit den ausstzern im leerlauf?
geht die drehzahl kurzfristig unter 500u/min und denn wieder auf die 800 u/min hoch und das im ständgien wechsel? Vertzögertes beschleunigen oder ruckt er beim gas geben?? -
hi
ich hab mir ein turbo kit geholt und möchte es gern in meinen motor einbauen (2l 16v)
nun miene frage hat jemand rein zufällig diesen umbau auch schon gemacht und vieleicht noch die prüfbescheinigung bzw die abnahme dafür??
würde mir sehr helfen bei der eintagung des Turbo kits. -
das einzige was mich reizen würde sind die seitenschweller alles andere find ich nicht so doll
HI alle zusammen.....
ich weiss nicht ob ich hier richtig bin aber ich versuch mal mein glück
ich möchte gern bei meinem omega b (BJ 8.97 modell 98 ) das steuergerät von nem omega b BJ 96 einbauen.
ich habe schon festgestellt das die halte nase vom stecker die seite gewechselt hat.
kann ich trozdem durch entfernung der haltenase das steuergerät bei mir verwenden ??
beide motoren sind x20xev mit nur einem kleinen unterschied das meiner keine klimaautomatik hat.
das steuergerät hat den rausnehm barem eprom chip.
ich wollte mir gern ein steuergerät einstellen und eines für normalen betrieb lassen....
was ich muss ich beachten ausser die wegfahrsperre einstellen und fahrgetell nummer anpassen?
für eure hilfe danke ich schon jetzt
