Wir erkennen uns wohl an unseren Omegas und Lina an ihrem Schilderwald
Beiträge von Peter1505
Na,dann kommen ein paar aus dem Forum zusammen,cool
Kommt jemand von euch nach Semd oder Biebesheim?
Schau mal bei mir in der Galerie,da steht er hinten auf 10x18 mit 20er Platten.
Je nach Fahrwerk kriegst du aber Probleme mit dem Kotflügel. Bei mir ist ein 65/35 drin und schon so weit gebördelt und gezogen wie es ohne Umbauarbeiten geht,hat aber trotzdem aufgesetzt. Mußte die Platten wieder raus machen und jetzt geht es.
Auf der Vorderachse hab ich 9,5x18 und ohne Platten geht da gar nichts,sonst schleife ich am Federbein -
Pah,is doch gar nüscht,ich fahre 145/13 er als Winterschlufen auf meiner Winterschleuder B Corsa und gehe wenn ich mich anstrenge trotzdem quer
Ich hab das Kenwood DNX 5260 BT drin. Doppel Din mit Bluetooth Freisprecheinrichtung und jeder Menge Schnick Schnack den ich eh nie brauche.
Klingt aber mit den Serien Speakern schon super. Für den Winter ist aber ein Umrüsten geplant,weiß nur noch nicht was ich in den Türen verbaue. -
So,da bin ich auch mal
Gäääääääääääähn,ich sage nur soviel dazu. Ich fahre im Sommer immer nach Bayern in dewn Urlaub. Das sind knapp 600 km. Mit Frauchen,noch nem Kumpel und ne Menge Gepäck. Ich komme zügig voran und bin immer noch total entspannt wenn ich da unten aus dem Omi austeige.
Dafür ist er ausgelegt und für nichts anderes.
Also um die Leisten unterm Scheinwerfer ab zu bauen mußt du nur die Schwarzen Pins rein drücken womit sie innen befestigt sind.
Den Stift in der Mitte mit was dünnem durch schieben (aber nicht verlieren) und den Stopfen nur rausziehen,geht ganz einfach.
Dann die 3 Schrauben raus und der Scheinwerfer geht leicht raus.
Ich hab meine Standichter gegen LEDs getauscht,waren keine 10 min für beide -
Hallo.
Habe evt vor mir ne Lichtmaschine von nem Diesel in meinen 3,2er ein zu bauen weil diese wohl mehr Strom liefert. Hat das schon jemand gemacht,und was muß ich dabei beachten?
Mir gehts eigendlich nur da drum das ich mehr Strom für meine Musik zur Verfügung habe.
