Ich auch haben will ![]()
Beiträge von Peter1505
Das hab ich mich ja auch gefragt. Frage aber lieber mal nach bevor mir später das Getriebe um die Ohren fliegt.
Hallo Freaks,hab da mal ne Fräge,
Habe meinen Kühler ausgebaut weil er ja defekt ist. Jetzt lief über dem Wasserkühler die Leitung für den Ölkühler vom Automatik Getriebe.
Habe die Schraube ganz normal gelöst,die Verbindung getrennt und die Kühler zusammen rausgeholt.
Jetzt meinte jemand zu mir das auf dieser Leitung eigendlich Druck hätte sein müßen,ist das richtig?
Will beim zusammen bauen nichts verkehrt machen.
Muß ich irgendwo den Ölstand prüfen? -
Hmm,was willst du tauschen? Die Blende um die Radio und Klimaeinheit denke ich mal,und das Wurzelholzteil?
Zu 1, Radio und Aschenbecher raus. Dahinter ist der komplette Rahmen verschraubt. Beim Stecker abmachen bischen aufpaßen,bei mir gingen die ziemlich schwer ab.
Zu 2, Du machst die Schaltkulisse raus. Erst hinten langsam nach oben raus ziehen ( ist geklippt) und dann nach hinten raus ziehen. Immer bischen mit Vorsicht,ist alles nur Plastik und bricht schnell.
Unter der Kulisse sind 4 Schrauben,die lösen und schon kannst du das Teil raus nehmen. -
Oder man macht es mit viel Geduld.
Haben Heute den Lüfter ausgebaut um überhaupt mal anständig was zu sehen. Hab ja erst gedacht das das Wasser aus dem Temperatursensor tropft.
Na ja,Lüfter raus,Auto angemacht und warm laufen lassen.Irgendwann hat es unterhalb der Anschlüsse angefangen leicht zu dampfen und irgendwann hat es angefangen zu tropfen. Genau unten an der Ecke,aber im unteren Bereich.
Tja,Kühler ist wohl hin und muß mir jetzt nen neuen besorgen.
Trotzdem danke für eure Hilfe. -
Hmm,hab ich noch nicht gemacht. Wie läuft das denn ab?
Hallo Freaks,habe das Problem das meine Omi etwas Wasser verliert sobald sie warm wird.
Es tropft auf der Fahrerseite raus und ich gehe davon aus das es der Temperatursensor ist.
Hab jetzt mal geguckt und habe da einige gefunden.
Jetzt meine Frage,weiß jemand wo der Unterschied bei den Dinger liegt und worauf ich achten muß?
Ich hab den 3,2 V6 Baujahr 2003. Automatic und Klima.Wäre der hier was?
http://www.teilesuche24.de/hel…7835151?c=100334&at=11879Danke schon mal für eure Hilfe
Auf der Autobahn sehe ich in letzter Zeit immer wieder so Schilder wo drauf steht,
"Hände weg vom Handy"
Mann ist das ne Scheiß Arbeit beim fahren eine SMS mit den Füßen zu schreiben
Ich habe auch alle Kabel,abgesehen von der Plus Leitung,durch die Mittelkonsole,und hab absolut keine Probleme.
Das 35er Plus Kabel liegt auf der fahrerseite und die Masse hab ich im Kofferraum abgegriffen. -
Das ist richtig,ist zwar sehr Ärgerlich wegen der ganzen Maloche die du rein gesteckt hast,aber hauptsache dir ist nichts passiert
