Alles anzeigenund denn für 1000€.
Hallo!
Der ist nicht mal die Hälfte wert ![]()
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Die Zimmermännern kann man auch getrost in die Tonne kloppen, das sind nix anderes wie Orginalscheibchen mit ein paar Löchern drin, schön anzuschauen aber mehr nicht. Meine Zimmermänner waren nach wenigen aufeinander folgenden Vollbremsungen auch krumm. Wie gesagt um eine wesentlich verbesserte Bremsleistung ohne Fading und krumme Scheiben zu erhalten führt kein Weg an einer größeren Bremse vorbei.
FalkeFoen
Hallo!
Bei Deinem BJ besser gesagt EZ 3/97 sind die Stecker gelb/schwarz, der BC aus der Bucht hat beim Bj 98 nur einen grauen Stecker und d.h das der BC nicht bei Dir passt.
FalkeFoen
Hallo!
Grundsätzlich gilt, will man die Bremsleistung des Omegas spürbar verbessern führt kein Weg an einer anderen Bremsanlage vorbei. Die Serienbremsen des Omegas taugen kein Schuss Pulver.
FalkeFoen
Hallo!
Da scheint Dir Deine Erinnerung einen Streich zu spielen. Die BC-Funktionen werden beim NCDC auschließlich über das NCDC und die Lenkradfernbedienung gesteuert. Einen Lenkstockhebel zum bedienen der BC-Funktionen gibt es bei den NCDC´s im FL nicht und bisher ist jeder Versuch das NCDC über einen Lenkstockhebel zu bedienen kläglich gescheitert.
FalkeFoen
Alles anzeigenAlso der BC wird NICHT übers Radio gesteuert. Das einzige ist, das die Naviradios mit dem Farbdisplay den Umschaltknopf für den BC am Radio haben. Das heisst genauer um die Anzeige im bildschirm zuändern. Aber gesteuert wird der BC auch bei diesen Modellen über den Wischerhebel, also durchschalten, resetten usw.
Hallo!
Das ist schlicht und ergreifend Falsch.
FalkeFoen
Hallo!
Da hat Dir jemand was falsches erzählt, der V6 hat bis zu 8 Frostschutzstopfen, zwei z.b findest hinter dem Dis-Zündmodul. BTW gibt es überhaupt einen Motor ohne Frostschutzstopfen ![]()
FalkeFoen
Hallo!
Das hört sich garnicht Gesund an, meistens sind die Frostschutzstopfen defekt und mit viel Glück hat der Block einen Riss.
FalkeFoen
Alles anzeigenhehehe und wer einen kauft ist ein idiot oder was?
Hallo!
Das hast jetzt aber Du gesagt
FalkeFoen
Hallo!
Ich glaube dann geht es garnicht mehr, durch die Beschaffenheit der Dichtung wird das AGR lahmgelegt. Vielleicht tritt der Fehler am AGR bei Dir nur ab und an auf?
FalkeFoen
