Hallo!
Wenn der Motor bei 4500U/min abregelt, läuf der Motor im Notlaufprogramm. Fehlercode auslesen!
http://www.emling-online.de/kf…fehlerdiagnose_omega.html
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Alles anzeigenXXXWer´s größer braucht? Ungefederte Massen höher und die Sprintgeschwindigkeit geht auch runter.
Also- macht was Ihr wollt, die Aluminiumwerke warten schon.
Und die Stahlplatten für den Winter im Kofferraum gehen dann auch gleich weg, die Gummis sowieso für einen Sharan oder sowas.
Edit by Fuzzy: Auch hier gilt: Bitte Teilemarkt oder PN.
Hallo!
Wenn du das ganze jetzt noch ins Deutsche übersetzt weiß man vielleicht was Du meinst ![]()
FalkeFoen
P.s warum sollte ein 6,5x16 nicht auf den Omega gehen?
Hallo!
Ich halte nichs von den Ganzjahresreifen, soll wohl sowas in der Art wie eine eierlegende Wollmilchsau sein, können ein bisschen von Allem aber nichts wirklich gut. Ich denke für den Normalfahrer sind solche Reifen ausreichend und fährt man im Winter nur im Flachland mit relativ wenig Schnee sollte es gehen.
FalkeFoen
Alles anzeigenEDIT : Ich kann günstig
225/55R16 95V KUMHO KH21 neu bekommen , passen die auch auf einer 17 Zoll felge ?
Hallo!
Wie soll den ein Reifen mit eine 16 Zoll Umfang auf eine Felge mit 17 Zoll Umfang passen
? Mit anderen Worten ne das passt net.
FalkeFoen
Hallo!
Na wenn die Deckel vom B-Vectra sind, brauchst Du auch die Dichtungen vom Vectra. Die Deckel werden so montiert das der Öleinfüllstutzen auf der in Fahrtrichtung rechten Zylinderbank sitzt. Der Einfüllstutzen sitzt dann hinten auf der rechten Zylinderbank.
FalkeFoen
Hallo!
Ja da müsste eigentlich langen, hoffe der Fehler ist dann weg. Nach ein gewissen Zahl von Neustarts müsste der Fehler wenn nicht mehr vorhanden auch gelöcht sein. FH-Fensterheber
die verlieren beim abklemmen der Batterie ihre Programmierung, einfach die Fenster ganz hoch fahren und die Schalter 1-2Sek gezogen halten bis es ein leichtes hörbares Klicken gibt.
FalkeFoen
Hallo!
Scheint sich um einen defekt am Wählhebelpositonierungsschalter zu handeln. Mal die Batterie abklemmen um den Fehlerspeicher zu löschen, aber nicht vergessen die FH wieder anzulernen.
FalkeFoen
Hallo!
Das Dein Klopfsensor defekt ist
, dieser regelt die Zündung je nach getanktem Sprit um ein Motorklopfen/Klingeln zu verhindern. Der V6 hat 2 Stück davon.
FalkeFoen
Hallo!
ZKD beim FOH machen lassen übersteigt den Wert Deines Fahtzeuges und lohnt sich nicht. Nur mal als Marke der FOH wollte 2008 fast 3000€ für die Rep der ZKD bei meinem Omega. Das ist bei einem 96iger ein wirtschaftliche Totalschaden, leider.
FalkeFoen
