Hallo!
Du hast rechts am Luftfilterkasten den Luftansaugschlauch sitzen, dort unterhalb des Knicks sitzt der Ansauglufttemperatursensor.
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Kauf nicht beim FOH, gehe zu einen KFZ-Teilehandel, dort bekommst Du den LMM von Bosch für um die 150€ oder von Mapco für 120-130€.
FalkeFoen
Hallo!
Erst mal den Luftmassenmesser erneuern, aber bitte, bitte keinen E-Bay Müll kaufen sondern Markenprodukte ala Hella, Bosch, Siemens etc und dann weitersehen ob die L-Sonde noch auftaucht. Wenn ja kannst Du in einer Werke den Regelbereich der Sonde messen lassen.
FalkeFoen
Hallo!
73 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig
74 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu hoch
89 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
FalkeFoen
Hallo!
Ich machs mal kurz und schmerzlos ;). Nein, der Aufwand der dazu nötig wäre sprengt jeden Rahmen.
FalkeFoen
Hallo!
Bei mir gehts, einfach probieren. Hier noch der Link zu den OBD-FC.
http://www.kfz-tech.de/OnBordDiag3.htm
FalkeFoen
Hallo!
Vielleicht kannst Du die Fehlercodes vom MTSG auch selbst auslesen, Brems und Gaspedal voll durchtreten und die Zündung einschalten, dann die MKL beobachten und mitzählen falls es blinkt. Der KWS muss ja nicht zwangsläufig schlagartig die Hufe hoch machen, ich konnte meinen KWS eine Zeitlang durch Batterieabklemmen wieder reaktivieren
FalkeFoen
Hallo!
FC0335 steht für einen defekt am KWS. Die beiden MKL sind einmal für Fehler in der Motorelektrik und die andere ist für Fehler in der Abgasreinigung zuständig. Bitte keinen E-bay Billig-Rotz-KWS kaufen, sondern Marke ala Bosch, Hella, Siemens etc.
FalkeFoen
Hallo!
FC0335 ?
FalkeFoen
Hallo!
Sorry aber was soll das Löschen des Fehlers bringen, die MKL geht sofort wieder an solange der Fehler nicht behoben ist. Du zäumst das Pferd von der falschen Seite auf, erst mal Fehlercode auslesen, das geht sofern der FC im MSTG hinterlegt ist mit einer Büroklammer. Link zur Anleitung zum Auslesen hänge ich unten an. Ist der Fehler gefunden reparieren und nach ein paar Neustarts sollte der FC verschwunden sein und die MKL bleibt aus.
http://www.emling-online.de/kf…fehlerdiagnose_omega.html
FalkeFoen
