Beiträge von FalkeFoen
    Hallo!
    Das ist Schlicht und Ergreifend falsch, das ausblinken mit der Büroklammermethode geht bei allen Modellen mit den X-Motoren(V6) auch im FL und die wurden noch in der ersten Monaten des Jahres 2000 verbaut. Bei allen Omegas mit Y/Z Motoren egal ob R4 oder V6 kann man mit der Gas/Bremspedalmethode den FC des Mtsg ausblinken, dazu wird kein Tech2 benötigt. Bis 10/99 war ein Auslesen per Gas und Bremspedal nicht möglich, wie schon geschreiben die Brems/Gaspedalmethode funktioniert nur bei den Y/Z Motoren.
    FalkeFoen
    FalkeFoen
    Hallo!
    Das wäre mit der Suche zu finden gewesen ;)
    Fc auslesen beim Facelift:
    Bremse und Gaspedal voll durchtreten dann Zündung einschalten und MKL beobachten, binkt sie mitzählen.
    FalkeFoen
    Hallo!
    Ich denke Du solltest Dir die Mühen machen, die Kaufberatungen hier zu lesen, dort findest Du alles zu den Macken des V6. Es spielt keine Rolle ob VFL oder FL die Probleme sind ähnlich gelagert. Wenn Du einen mit Wartungsstau erwischt hast Du den Kaufpreis ruckzuck verdoppelt oder verdreifacht, die V6 können richtig teuer werden, zumal die Ersatzteile für die FL in den Auktionshäusern wie Goldstaub gehandelt werden. Saufen tut er auch wie ein Loch :D
    FalkeFoen
    Hallo!
    Entweder Du weißt welcher FOH den Omega verkauft hat und er hat dann vielleicht noch die Daten vom Fahrzeug im Computer und kann so den Code abfragen bei Opel oder das Radio muss zurück ans Werk und wird dort mit einen neuen Code versehen, das ist aber nicht umsonst(75-100€?)
    FalkeFoen
    Hallo!
    Das war doch abzusehen, kein Bezug zu Opel geschweige denn zum Omega und kein Interresse am Board und den Usern. Es hat ja nicht mal für ein Weihnachtsoutfit des Boardes gelangt. Es ist ja nicht das erste Mal das die Mods im Regen stehen und daran wird sich wohl mangels Interresse des Betreibers auch nichts mehr ändern. Das ist Schade und tut schon weh wenn man dabei zusehen muss. Wie schon geschrieben, alle sind Eingeladen in die World und dort sind auch all die alten Mods von früher.
    FalkeFoen
