Hallo!
Das kann ja nicht passen wenn Du Vorschalldämpfer Gruppe N bestellst die haben 53mm Durchmesser also Serie und der der Endtopf ist Gruppe A also 63.5mm Durchmesser.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Der Motor ist auch weiterhin von Bring mich weg. Er hat 110kw. er hat eine Steuerkette. Als Caravan hat er folgende Anhängelast gebremst/ ungebremst
1600/750kg. Das gilt für Schalter und Automatik.Max Drehmoment zw 1750-3000 rpm 300NM.
Hallo!
Der Gasumbau kostet auch nochmal 2000-3000€. Ob sich das für ein Auto lohnt das nur einen Teil mehr kostet als der umbau? Zum Thema untermotorisierung,
der handgeschaltete 2.0 16V beschleunigt genauso schnell wie ein 2.5 V6 Automatik.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Die Spiegel werden durch einen Extraknopf in Verbindung mit dem Re,Li Schieberegel entweder einzeln oder alle beide angeklappt.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Achte auf Rost. Kaufe keinen Omega vor BJ 97 . Sonst kann das vermeintliche Schnäppchen zum Groschengrab werden. Krümmerundichtigkeiten sind bei den X-Motoren ein Problem. Zur Reparatur der krümmer muss der Motor raus also folglich auch bei einem Zylinderkopfschaden. Reparatur war gerade aktuell in einen anderen Forum mit Zahnriemen und Zylinderkopfinstandsetzuing für 2500€.
Ölkühler und Wärmetauscher können Probleme bereiten. Zahnriemen muss nach 60000km oder 4Jahren erneuert werden beim FOh 500€. Die Wechselintervalle sollten genau eingehalten werden sonst droht kapitaler Motorschaden. Das Fahrwerk ist ein bisschen schwächlich ausgelegt für so ein schweres Auto(Querlenker etc.). Auch manches Elektronikziperlein kann einen überraschen.
Am besten nur mit Scheckheft und vom Händler ,die Cargarantie kann einem den Arsch retten, denn die Werkstattkosten für den V6 sind absolute Oberklasse. Der Verbrauch der X30XE liegt zw 10-13l im Schnitt der Verbrauch des Y32SE ist im Schnitt 1.5l höher. Steuer wie schon geschrieben 200-220€ je nach Motor. Versicherung , kommt auf Deine Prozente an . Ich zahle bei 45% und 150€ Selbsbeteiligung 370€ im Jahr .
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Gern geschehen.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Batterien getestet von Stiftung Warentest . Die drei Testsieger sind
die Banner Power Bull für 90€, die Moll Kamina Start für 80€ und die Arktis für 62€ ,die hab ich mir vor 2Wochen zugelegt. Für den Preis ein Schnäppchen wenn man bedenkt was Varta oder andere Premiumhersteller verlangen.
Mfg
falkeFoen
Hallo!
Wieso hab ich mit den 3.0 weniger sorgen als mit dem 2.5? Beide Motoren haben die gleichen Probleme , bei den Nachfolgern den Y26SE und Y32SE sollen zumindest die Krümmerprobleme gelöst sein. Wenn dann den 3.0 , der 2.5 bietet nicht wesentlich bessere Fahrleistungen als ein 2.016V und der 3.0 kostet nicht wesentlich mehr als ein 2.5 im Unterhalt.Ein handgeschalteter 2.0 16V beschleunigt genauso schnell wie ein Automatik 2.5 V6.Einziger Nachteil der Y-Motoren ist der um 1.5l höhere Verbrauch gegnüber den X-Motoren. Hab im Moment einen Verbrauch von 14.7l im Schnitt.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Die kostet beim FOH 463€ .
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Kann das nicht nachvollziehen , machst Dir 19Zöller drauf und beschwerst Dich über den Spritverbrauch. Mach 6x15 mit 195er drauf und schon sinkt Dein Spritverbrauch. Auch der Diesel braucht mit den 19Zöllern mehr Sprit.
falkeFoen
