Hallo!
63.5mm ist der Durchmesser der Gruppe A-Anlage. Die Endrohre sind glaub ich frei auswählbar.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Bei der Supersport ist es leider auch nur der Duplexendtopf kostet glaub ich um 550€.
Aber guckst Du hier bei http://www.supersport24.com selber.
MFg
FalkeFoen
Hallo!
Beim FOH wird es richtig teuer das kann 1000€ bis 1500€ kosten.
Kommt darauf an ob noch Stehbolzen erneuert werden müssen.
Bei der Gelegenheit was macht der Zahnriemen? Kann man dann alles
in einem Abwasch machen.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Im Schnitt heben die Batterien so um die 4-5 Jahre dann ist Schluss. Ist bei mir jedenfalls so. Die grösste Batterie vom Werk aus für die Benziner ist glaube ich 12V 66AH die Diesel haben natürlich richtige Brocken drin.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
dann hab ich das, von Tocra geschrieben--
Ich habe den Lexmaul Endtopf einbauen lassen.Wurden dabei irgendwelche Originalteile entfernt, welche ich z.B zum Einbau eines Steinmetz Endtopfes wieder benötige ?
wohl falsch verstanden!
FalkeFoen
hallo!
Hattest Du nicht gschrieben das Du einen Lexmaulendtopf hast montieren lassen?
Wozu noch einen?
FalkeFoen
Hallo!
Eigentlich dürften keine Orginalteile entfernt worden sein. Ein Gruppe A hat einen Durchmesser von 63.5mm also grösser wie der Orginalquerschnitt. Dadurch soll der Staudruck auf ein sinnvolles Maß reduziert werden. Dabei können Leistungsteigerungen von bis zu 5% erzielt werden. Das geht aber nur mit einer kompletten Anlage ab Kat ,am besten in Verbindung mit einem Fächerkrümmer.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Der Endtopf von Lexmaul ist Gruppe A also 63.5mm und die orginale Anlage hat nur 53mm Durchmesser deswegen braucht man Adapter.
Der Endtopf ist der gleiche wie von den 6Zylindermodellen da der 2.2 auch eine zweiflutige Anlage drunter hat zumindest ab dem Kat.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
@CookieMV6 und Omega-MV-6 ,dann seid Ihr die zwei die ich Nachts auf der Autobahn immer überhole
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Lexmaul hat Adapter zur Serienanlage ,also 63.5mm auf Serie. Kosten 19,90€ Bestnr. 7619040. Ja Gruppe A(63.5mm) und Gruppe N (Seriendurchmesser)haben immer die selbe Grösse.
Mfg
FalkeFoen
