Beiträge von FalkeFoen
    Hallo!
    Vorne Innenkotflügel lösen, Mutter an der Zierleiste entfernen, Seitenblinker aushebeln und durch die Öffnung die Halteklammer der Zierleiste lösen.
    Hinten Schraube in Höhe der Zierleiste im Radhaus lösen, Zierleiste ausclipsen.
    FalkeFoen
    Hallo!
    FC 1130 gibt es nicht.
    FalkeFoen
    Hallo!
    Wegen der weiss/gelblichen Pampe brauchst Du Dir keine Sorgen machen. Das ist bei der Kälte normal, während des Betriebes steigen Öldämpfe im Einfüllrohr nach oben.Wenn dann der Motor abkühlt und logischwerweise auch das Plasteeinfüllrohr ensteht im Einfüllrohr Kondenswasser das sich dann mit dem Öl im Einfüllrohr mischt und diese Pampe erzeugt.Hatte ich bis jetzt bei fast allen V6 von Opel , fährst Du eine längere Strecke oder es wird wieder Wärmer verschwindet es von ganz alleine.
    FalkeFoen
    Hallo!
    Kalibriert der FOH mit dem Tech2 neu.
    FalkeFoen
    Hallo!
    Da hat Thom recht als V6 Omegafahrer braucht man einen gewissen Hang zu Selbstgeiselung :hammer:.
    Bis auf die krümmer, den ZR(Wechsel alle 4 Jahre oder nach 60000km was zuerst eintrifft 400-500€), die Ventildeckeldichtungen, die Zylinderkopfdichtungen, den Ölkühler, der etwas schwächlichen Vorderachse, Türfangband und diversen Elektrikziperlein inklusive diverser Sensoren und horrender Werksattkosten eigentlich Problemlos :tongue:
    FalkeFoen
