Hallo!
@Pegasus197070 der B Omega hat eine eigene Generator/Batterieleuchte die bei einem Defekt der Lima aufleuchtet. Die MKL zeigt einen Fehler in der Motorelektronik an.
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Anleitung zum Fehlercodeauslesen findest Du auch hier:
http://www.emling-online.de/di…fehlerdiagnose_omega.html
FalkeFoen
ZitatAlles anzeigenOriginal von chandeen
Edit: Ich frage, weil bei mir keine GPS, TMC oder Stumm-Anzeige existiert, so wie sie im Handbuch
beschrieben steht.
Das einzige was ich sehe ist das Treppchenvom Telefonempfang ganz oben rechts.
Hallo!
chandeen Deinen Aussagen entnehme ich das Du das NCDC 2015 verbaut hast?Bei den NCDC 2015 ist diese Anzeige die es bei den NCDC 2011 und 2013 gibt, durch die verbaute Telematikeinheit(rechts oben steht beim NCDC 2015 ja der Telefonanbieter) nicht mehr Existent.So jedenfalls ist es mir auf Anfrage von einem Opel-Ing erklärt worden, hatte mich nämlich auch am Anfang darüber gewundert.
FalkeFoen
Hallo!
Dann kann es schon mal Vorkommen das das Wasser über die Heizungskanäle in den Inneraum läuft.Auf der Beifahrerseite besonders übel, da dort der Vorwiderstand für den Gebläsemotor sitzt, der dann überschwemmt wird.
FalkeFoen
Hallo!
Was ist den bei der kleineren Rep gemacht worden? Das Öl im Kühlerwasser kann 2 Möglichkeiten haben die ZKD oder der Ölkühler. Hat den die Werksatt keinen CO2 Test gemacht um einen Schaden an der ZKD zu erkennnen? Die Rep der ZKD ist wenn man auf eine Werksatt angewiesen ist sehr teuer, je nach Werkstatt ab 1500€ aufwärts.
FalkeFoen
Hallo!
Vielleicht hilft Dir das weiter:
http://mitglied.lycos.de/yacht…pel.X20XEV_bernDragon.pdf
FalkeFoen
ZitatAlles anzeigenOriginal von bender86
MIt wieviel Druck fahrt ihr den eure 18er?
Gruß Bender
Hallo!
Eine E-Mail an den Hersteller des Reifens bringt Dir die gewünschte Information.
Wenn man 5 Reifenfuzzi nach dem Luftdruck fragt bekommt man auch 5 verschiedene Antworten ,was ja nicht wirklich Hilfreich ist.
FalkeFoen
Hallo!
E-Gas haben nur die Faceliftbenziner( ab Bj 11/99 nur im Y/Z22XE und Y26SE,Y32SE)) und alle Diesel egal ob VFL oder FL. Die andere Frage bekommst Du mit der Suche beantwortet.
FalkeFoen
Hallo!
Den Druck der auf den Reifen in Verbindung mit dem Fahrzeug gefahren wird erfragst Du am besten beim Hersteller.
http://www.avonreifen.de/mc/in…&i=1741245392&s=651185276
FalkeFoen
Hallo!
Auch von mir alles Gute zum Geburtstag. :laola2:
FalkeFoen
