Hallo!
Willkommen und viel Spass bei den Freakz :tongue:
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Ich denke mal das ne Lima nach 14 Jahren
schon mal die Grätsche machen kann. Es kommt darauf an welche Lima verbaut ist, bei der Delco muss die komplette Lima getauscht werden, ist eine Bosch verbaut kann man den Regler wechseln, sofern es am Regler liegt.
FalkeFoen
Hallo!
Rost ja das übliche zumindest hinten um den Heckscheibenwischer das selbe wie beim VFL Caravan. Schadstoffeinstufung des Motors kann man dem Motorcode entnehmen X30XE das X an der ersten Stelle gibt die Schadstoffeinstufung an nämlich- X = 96/69/EG, D3 / D4 .
FalkeFoen
ZitatAlles anzeigenOriginal von manu-2
Was hat der Facelift für probleme schwachstellen?
Hallo!
Also Motorenmäßig die gleichen Probleme wie der VFL, da ja in dem Fahrzeug noch der X30XE verbaut ist.
FalkeFoen
Hallo!
Wenn der Motor bei 4000-4500U/min abregelt befindet er sich im Notlaufprogramm.
Das ist dann meist einer der Sensoren NWS oder KWS. Lies doch einfach mal selbst den Fehler aus. Anleitung dafür findest Du hier:
http://www.emling-online.de/di…fehlerdiagnose_omega.html
FalkeFoen
ZitatAlles anzeigenOriginal von Black_Omega
bei diesem kofferraumöffner, ist der elektrisch? also müßte er auch von selbst wieder schliessen oder?
mit dem bedienung vom bordcomputer, ist ja schei*e wenn es über dass radio bedient wird, kann ich ja kein eigenes einbauen :weint:
Hallo!
Nein der Kofferraum schließt nicht Automatisch er wird nur elektr. Entriegelt.
Zum BC im Facelift, nur wenn das NCDC 2011,2013 oder 2015 verbaut ist wird der BC über das Radio bzw Lenkradfernbedienung gesteuert bei allen anderen Radios im FL über den Lenkstockhebel. Bei den Vorfacelift wird er BC immer vom Lenkstockhebel aus bedient.
FalkeFoen
Hallo!
3 mal die 12 für den Diagnosebeginn dann FC 49 Versorgungsspannung - hoch und FC 92 Nockenwellenpositionssensor - falsches Signal. Hoffe ich hab mich nicht verzählt.
FalkeFoen
Hallo!
Wenn musst du den ADAC rufen, es sei denn Deine Werksatt schleppt im Auftrag für den ADAC ab.
FalkeFoen
Hallo!
Gib mal in der Suche Heizungsregelventil ein.
FalkeFoen
Hallo!
Kabel für den Tempomat schliesse ich mal aus, denn der Z22XE hat E-Gas.
FalkeFoen
