Beiträge von FalkeFoen
Hallo!
Das ist kein MID sondern das CID. Dazu brauchst Du das komplette System aus dem Facelift also ein NCDC und das CID. Lies selber:
FalkeFoen -
Hallo!
Streiten will hier keiner X(, aber das Bose-Logo kann mittels Tech2 in das CID programmiert werden unabhängig ob das Soundsystem vorhanden ist oder nicht.
Wie gesagt zum Bosesystem beim Facelift gehören die Boxen auf der Hutablage,der Verstärker/Soundprozessor unter der Hutbablage und jeweils 2 Boxen pro Tür.Das Bose-Soundsystem war immer ein aufpreispflichtiges Extra.mfg
FalkeFoenP.s Carsten war schneller
ZitatAlles anzeigen
Original von PL.Omega
Mit der Hut Ablage weiss ich nicht 100% aber der Subwoofer ist Vorne drin denn habe ich gesehen und denn hört man.Hier habe ich bei Ebay Bose Bild gefunden
http://cgi.ebay.de/Bose-Sound-…ViewItem#ebayphotohosting
1 Subwoofer und Vier Boxen
1 VerstärkerAber ich habe in der Vordere 16cm zwei Wege System und Hinten auch aber mit 13cm Durchmesser hinten nicht wie am Bild bei Ebay weil da seht man das sie wie 10cm aus sehen.
Hallo!
Das ist das System für den Caravan das wurde nie in der Limo verbaut.
FalkeFoen -
Hallo!
In der Limo gibt es vorne keinen Subwoofer, die Tieftöner vom Bose-System sind in der Hutablage verbaut, ausserdem müsste unter der Hutablage, vom Kofferraum aus sichtbar, der Verstärker/Soundprozessor des Bose-System sichtbar sein. Einen Subwoofer gab es nur im Caravan der sitzt hinten links in der Wartungsklappe im Laderaum, Subwoofer deswegen, da der Caravan keine Hutablage für die Tieftöner hat. Da auch auf Deinen Boxen in den Türen keine Bose-Logo befindet hast Du kein Bose-Soundsystem so einfach ist das.
FalkeFoenP.s Was für ein Radio hast Du verbaut?
Nein nicht in der Hut Ablage.Aber es der Klang ist gut, weil mein Freund hat auch Omega B und der hat ein Bose und das hört man an Klang.Weil an meine Boxen steht nichts von Bose.Hallo!
Keine Boxen auf der Hutablage, kein Bose-Soundsystem!
FalkeFoen -
Jungs ich habe eine Frage.
Ich habe letztens die Vordere (Boxen 16cm) und die Hintere(Boxen 13cm) Tür Verkleidung ab gehabt und sah das da normale Opel Boxen sind ist das normal ? Ob wohl ich Bose System habe.Hallo!
Hast Du Boxen auf der Hutablage?
FalkeFoen -
Hallo!
Schon mal mit der Suche probiert ;), da gibts dann z.b das und noch mehr:
Xenon Brenner mit 6000K wirklich Stvo zugelassen?
Zum Wechsel lies hier eine komplette Anleitung, immer beide Lämpche wechseln:
http://www.motor-talk.de/showt…light=%2BXenon+%2BBrenner
FalkeFoen -
Hallo!
Bei dem grossen Auktionshaus haben sie soviel davon, das sie die sogar verkaufen müssen ;). Kleines Beispiel:
[auktion]250270640878[/auktion]
FalkeFoen -
Hallo!
Nein die lässt sich nicht an den Omega anlernen.
FalkeFoen
