Beiträge von FalkeFoen
    Hallo!
    Guckst du hier:
    P0100 Luftmassen/Mengenmesser Signal zu groß/ klein
    P0101 Luftmassenmesser Signal nicht im Sollbereich
    P0110 Ansauglufttemperatur Sensor Spannung zu hoch/ niedrig
    P0115 Motor Kühlmitteltemperatur Signal zu groß/ klein
    P0115 Motor-Kühlmittel-Temperaturfühler Funktionsstörung
    P0120 Drosselklappen-/Fahrpedalposition falsches Verhältnis
    P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" Signal zu groß/ klein
    P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" Funktionsstörung
    P0130 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 1)
    P0130 O2 Sensor Kreis Ansprechvermögen langsam (Bank 1 Sensor 1)
    P0130 O2 Sensor Kreis Spannung niedrig (Bank 1 Sensor 1)
    P0130 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 1)
    P0135 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß/ klein (Bank 1 Sensor 1)
    P0135 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 1)
    P0135 Lambda Sonde Heizkreis Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 1)
    P0136 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 2)
    P0136 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2)
    P0136 Lambda Sonde Stromkreis offen (Bank 1 Sensor 2)
    P0141 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß/ klein (Bank 1 Sensor 2)
    P0141 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 2)
    P0141 Lambda Sonde Heizkreis Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2)
    P0170 Kraftstoffkorrektur Funktionsstörung (Bank 1)
    P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu groß/ klein
    P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Stromkreis offen
    P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu groß/ klein
    P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Stromkreis offen
    P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu groß/ klein
    P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Stromkreis offen
    P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu groß/ klein
    P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Stromkreis offen
    P0219 Motor Drehzahl zu groß
    P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" Signal zu groß/ klein
    P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" Funktionsstörung
    P0230 Kraftstoffpumpe Sekundärkreis Signal zu groß/ klein
    P0230 Kraftstoffpumpe Relais Stromkreis offen
    P0300 Mehrere Zylinder Fehlzündung erkannt
    P0301 Zylinder 1 Fehlzündung erkannt
    P0302 Zylinder 2 Fehlzündung erkannt
    P0303 Zylinder 3 Fehlzündung erkannt
    P0304 Zylinder 4 Fehlzündung erkannt
    P0325 Klopfsensor 1 Signal zu groß/ klein (Bank 1 oder einzelner Sensor)
    P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Signal zu groß/ klein
    P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Funktionsstörung
    P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Stromkreis offen
    P0340 Nockenwellen-Positionsgeber Signal zu groß/ klein
    P0340 Signal Nockenwellensensor nicht vorhanden
    P0340 Nockenwellensensor Signal nicht im Sollbereich
    P0403 Abgas Rückführungsfühler "A" Signal zu groß/ klein
    P0403 Abgas Rückführsystem Funktionsstörung
    P0420 Katalysatoreffizienz unter Grenzwert (Bank 1)
    P0443 Kraftstoff Verdunstungs-System Regenerationsventil Kurzschluss
    P0443 Kraftstoff Verdunstungs-System Regenerationsventil offen
    P0460 Sensor Kraftstoffstand Signal zu hoch/ klein
    P0500 Fahrgeschwindigkeits-Geber Funktionsstörung
    P0505 Leerlaufdrehzahlregelung Drehzahl Signal zu groß/ klein
    P0530 Klimaanlage Kühlmittel Drucksensor Signal zu groß/ klein (Klimaanlage)
    P0530 Klimaanlagen-Druckfühler Stromkreis offen (Klimaanlage)
    P0530 Klimaanlagen-Druckfühler nicht im Sollbereich (Klimaanlage)
    P0560 Systemspannung zu hoch/ niedrig
    P0560 System Spannung Funktionsstörung
    P0602 Steuergerät Programmierung Fehler
    P0602 Fahrzeug-Identifikations-Nummer nicht programmiert
    P0602 Steuergerät Programm Version Fehler
    P0602 Varianten Kodierung nicht programmiert
    P0607 Schaltkreis Klopfsensor
    P0650 Fehleranzeige Kontrollleuchte (MI) Signal zu groß/ klein
    P0650 Fehleranzeige Kontrollleuchte (MI) Stromkreis offen
    P1120 Gaspedalsensor 1 falsches Signal
    P1120 Gaspedalsensor 1 Signal zu hoch/ niedrig
    P1120 Gaspedalsensoren 1 & 2: verschiedene Werte
    P1122 Gaspedalsensor 2 Signal zu hoch/ niedrig
    P1122 Gaspedalsensoren 1 & 2: verschiedene Werte
    P1300 EOBD Fehler wegen leerem Tank
    P1405 Abgasrückführungs-Ventil Spannung hoch/ niedrig
    P1405 Abgas Rückführung (AGR) Istwert
    P1405 Abgas Rückführsystem Funktionsstörung
    P1481 Lüfter Relais 1 Signal zu groß/ klein
    P1481 Lüfter Relais 1 Stromkreis offen
    P1482 Lüfter Relais 2 Signal zu groß/ klein
    P1482 Lüfter Relais 2 Stromkreis offen
    P1483 Lüfter Relais 3 Signal zu groß/ klein
    P1483 Lüfter Relais 3 Stromkreis offen
    P1500 Elektronischer Drosselklappensteller ausgefallen
    P1523 Elektronischer Drosselklappensteller Funktionsstörung
    P1526 Elektronischer Drosselklappensteller Funktionsstörung
    P1530 Klima Relais Spannung hoch/ niedrig (Klimaanlage)
    P1530 Klimaanlage Relais Stromkreis offen (Klimaanlage)
    P1600 Programmiere/Ersetze Steuergerät (SG)
    P1610 Security Code nicht programmiert (Wegfahrsperre)
    P1611 Falscher Sicherheitscode eingegeben (Wegfahrsperre)
    P1612 Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal (Wegfahrsperre)
    P1613 Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal (Wegfahrsperre)
    P1614 Falscher Sicherheitscode empfangen (Wegfahrsperre)
    P1615 Falsche Fahrzeug Identifikation mit Body Control Modul (Wegfahrsperre)
    P1616 Falsche Fahrzeug Identifikation mit Instrument-Kontroll-Modul (Wegfahrsperre)
    P1700 MIL Anforderung über CAN
    P1845 Momentenbegrenzung zu lang aktiv
    U2100 CAN-BUS Funktionsstörung
    U2101 CAN-BUS maximale Konfigurationsliste nicht programmiert
    U2104 CAN-Bus Rücksetzzähler Überlauf
    U2106 CAN-BUS keine Kommunikation mit TCM
    U2107 CAN-BUS keine Kommunikation mit Body Control Module
    FalkeFoen
    Hallo!!
    @Isabelle ja das ist korrekt, ab Bj 94 wurde bei den AR-Getrieben Dexron III verwendet. Warum keine Ahnung, vielleicht kann uns das ja jemand erklären.
    Ich vermute mal das im Getriebe selbst andere Komponenten verbaut worden sind, die den Einsatz von Dexron III nötig machen.
    FalkeFoen
    Hallo!
    Mit Dexron III gibt es keine Probleme bei den AR-Getrieben. Opel gibt ganz klar Dexron III als Befüllung für die AR25/35 Getriebe vor. Dein AR 25 ist mit Dexron III gefüllt und das musst Du auch nehmen. Das Dexron II ist für die AR25/35 im Omega B nicht geeignet.
    FalkeFoen
    Hallo!
    Was hat das Eine mit dem Anderen zu tun, nur weil man einem Ratsuchenden auf die Probleme die die V6 haben können aufmerksam macht? Wenn man V6 fährt heisst das noch lange nicht das man die vorhandenen Probleme ignoriert und Ratsuchenden den V6 wärmstens empfehlen muss. Für meinen Geschmack ist das ein bisschen zuviel durch die rosarote Opelbrille geschaut.
    FalkeFoen
    Hallo!
    Der verzögerte Schaltzeitpunkt nach dem Kaltstart ist so gewollt und dient einfach dazu die Kats nach dem Kaltstart möglichst schnell auf Betriebstemperatur zu bringen.Das haben alle Omegas mit Automatikgetriebe.
    FalkeFoen
