Hallo!
Umsonst wird die Fehlermeldung"--" nicht in Deinem Display erscheinen, lass den Fehler auslesen und repariere es dann wird die Klima auch so funktionieren wie sie soll.
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Beim ZR-Wechsel(Riemen und alle Rollen) wird die Spannrolle des Rippemriemens normal nicht mitgewechselt, macht sie aber wie in Deinem Fall Geräusche kann man alles gleich in einem Aufwasch erledigen.
FalkeFoen
Hallo!
Wenn Du in den Displays die zwei "--" Striche hast, ist das eine Fehlermeldung der Klimatronic, da hilft nur den Fehler beim FOH auslesen lassen.
FalkeFoen
Hallo!
Es spielt keine Rolle ob D3 oder D4, die Besteuerung ist bei beiden gleich.
falkeFoen
Hallo!
Na dann Willkommen und viel Spass mit und bei den Freakz
FalkeFoen
Hallo!
Vielleicht meldet sich ja ein User der das von Dir gewünschte/passende Dokument hat und es Dir überlässt.
FalkeFoen
Hallo!
Also wenn Du Steuern sparen willst würd ich mich an den FOH wenden, die paar Euro die das kostet holst Du doch locker mit der Ersparniss wieder rein. Der Link funzt, zumindest bei mir.
FalkeFoen
Hallo!
Der Omega hat D3 in der Abgaseinstufung. Einfach mal die Suchfunktion benützen
und Du hättest z.b das hier gefunden:
oder
FalkeFoen
Hallo!
Willkommen und viel Spass mit und bei den Freakz ![]()
FalkeFoen
Hallo!
Ja das wäre ratsam , auf keinen Fall nochmals starten und lass nicht in der erst besten Werksatt reparieren, hole Dir verschiedene Angebote denn es wird nicht billig.
FalkeFoen
