Hallo!
Der V6 im Omega B hat immer einen Zahnriemen, da hat der Händler wohl keinen Plan von.
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Der hat einen ZR und der muss alle 60000km oder nach 4 Jahren je nachdem was zuerst Eintritt gewechselt werden.
FalkeFoen
EDIT: hab nun schon öfter gelesen das es ne anleitung zum reinigen des leerlaufsteller geben soll, nur finde ich die nirgends ![]()
hat da mal jemand nen link?
Hallo!
Guckst Du hier:
http://www.berndragon.comoj.co…pel.X20XEV_bernDragon.pdf
FalkeFoen
Hallo!
Könnte dann so aussehen ![]()
FalkeFoen
Hallo!
Nix mit Tempomatvorbereitung, du brauchst den Stellmotor mit Gaszug, Bremsschalter/Kupplungsschalter. Benütze mal die Suche darüber gibt e mehr als genug zu lesen.
Nur die Diesel und die Y/Z 22XE, Y26SE und Y32SE haben E-Gas da braucht man dann nur den Lenkstockhebel.
FalkeFoen
Alles anzeigenLoL
aber dafür hast du doch auch Spaß beim 3,2 er
Hallo!
Na ja ich kenne andere Autos die brauchen auch 15l aber da macht das fahren wesentlich mehr Spass ![]()
FalkeFoen
Hallo!
Ganz einfach, mit dem OBD-Stecker kannst Du nur die FC des MTSG auslesen, die LWR legt den Fehler aber nicht im MTSG ab, daher kannst Du nichts auslesen. Muss der FOH oder jemand mit TECH2 machen.
FalkeFoen
Hallo!
Na die üblichen Verdächtigen, Krümmer, das Diff, die Automatik(sollte sauber und weich schalten), die VA allgemein(Querlenker,Koppelstangen), Ölverlust, die elektrischen Helferlein(klima etc), Türfangbänder, Öl im Wasser, ZR(alle 60000km oder 4 Jahre je nachdem was zuerst Eintriff,500€). Werkstattkosten sind Oberklasse. Der 3.2er säuft wie ein Loch mit einem Verbrauch von 15L im Schnitt solltest du Dich anfreunden.
FalkeFoen
P.S ich hätte bei der Laufleistung kein gutes Gefühl, wie gesagt die Repkosten sind Oberklasse
Hallo!
Und zusätzlich noch mit hitzebeständiger Silikondichtmasse gearbeitet?
FalkeFoen
