Hallo!
Die NCDC Modelle haben keinen Code den man über die Stationstasten eingeben muss, da muss man mit dem tech2 ran.
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
SC=Sicherheitscode ![]()
FalkeFoen
Hallo!
90466887 851705 FILTER,ABGASRUECKFUEHRUNGSVENTIL ![]()
http://ecat.autodevel.com/opel/images/Opel/V94/G/34.jpg
FalkeFoen
Hallo!
Kupplungschalter dient dazu den Tempomat auszuschalten wenn die Kupplung getreten wird. Ich hänge noch Links mit Bildern vom Steuergerät und dem Kupplungschalter an.
FalkeFoen
Hallo!
Die Lambdasonde für die VFL haben 3-Adern (1x Heizung, 1x Signal, 1x Masse), bei den Facelift sind es 4 Adern (2x Heizung, 1x Signal, 1x Masse).
Den Y32SE gab es nicht im VFL.
FalkeFoen
Hallo!
Das Teilegutachten gilt nur für die im Gutachten aufgeführten Reifengrössen. Entweder Du fährst 225/55-16 oder Du klärst vorher ob Dir der Prüfer die HR Spurplatten auch mit den 205er einträgt, ich denke das sollte im Rahmen einer Einzelabnahme kein Problem geben. Ich denke Spurplatten mit Gutachten für die 205/55-16er Reifen zu finden wird schwer, da die Hersteller der Platten im von den Seriengrößen des Fahrzeugs ausgehen und die 205/55-16 waren beim Omega nie Serie.
FalkeFoen
Hallo!
Also die HR Spurplatten 50mm System DRA(2x25mm pro Achse) aus Deinem Link passen an die Rial Como. Einziges Problem dabei, die von Dir gewünschte Reifengrösse ist im Gutachten der HR Spurplatten nicht aufgeführt. 30mm pro Achse geht auch lt. dem Gutachten von HR. Hier der Link zum Gutachten:
http://www.h-r.com/bin/9EUTG077.pdf
FalkeFoen
Hallo!
Du willst 205/55-16er Bereifung auf den Felgen fahren? Genau diese Reifengröße ist im Gutachten der HR Verbreiterung nicht aufgeführt. Die Platten passen auf die Felgen.
FalkeFoen
Hallo!
Die Felgen könntest Du eventuell eingetragen bekommen, sofern es ein Gutachten für den B-Omega gibt. Was garnicht geht sind die Reifen die bekommst Du auf keinen Fall auf den Omega eingetragen, die kannst in die Tonne kloppen. Eventuell mal vorher fragen bevor man sowas kauft ![]()
FalkeFoen
