Hallo!
Gib mal in der Suche "Sekundärluftpumpe" ein, da findest Du die Lösung für Dein Problem ![]()
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Dann hat Dein Nachbar keine Ahnung und das als Opel-Mech
,ESP im Omega gab es ab Ende 2001/Anfang 2002 serienmäßig für die 6 Zylinder.
FalkeFoen
Hallo!
Eine Lösung des Problems gibt es schon Lange und wäre auch über die Suche zu finden gewesen ![]()
http://www.dorfbrunnen-garage.ch/zubehoer.htm
FalkeFoen
Hallo!
Mehr wie 2000€ wird er nicht bekommen, 4600€ sind wohl mehr ein Wunschdenken ![]()
FalkeFoen
Hallo!
Hat bei mir auch bei allen Opel mit Automatik unabhängig von der Temp gefunzt und ist definitiv nicht Temp-Abhängig.
Robby1983 wenn Deine Winteranfahrhilfe sich nicht zuschalten lässt, würde ich mal die FC´s vom AT-Steuergerät auslesen lassen, denn da stimmt was nicht. Also im Stand zuschalten und oberhalb von 80km/h
schaltet sie sich wieder aus.
FalkeFoen
Hallo!
Stell Dir vor ich fahr auch Automatik
und hatte auch Omega A/Senatoren und Du erzählst trotzdem Unfug
, verwechsle die Winteranfahrhilfe nicht mit der Klima ;). Jetzt denke mal genau nach, es gibt auch Schnee oberhalb von 4-5Grad
und dann , geht die Anfahrhilfe im Schnee nicht, sorry lächerlich.
FalkeFoen
Alles anzeigenJetzt zu der Jahreszeit geht die Anfahrhilfe nicht! Die ist für den Winter gedacht und geht meiner Meinung nach erst an, wenn im BC die Eiswarnfunktion (also bei 4°C) angeht. Bei wärmeren Temperarturen kannst du auf die Taste drücken ohne dass was passiert! Ist bei meinem so und ich kenne auch einen A Omega 2,6i bei dem das genau so ist! --> Ist eben eine Anfahrhilfe für den Winter! Oder ist es bei dir im Sommer erforderlich mit dem 3. Gang loszufahren?
Hallo!
Sory aber das ist Blödsinn
, die Funktion der Winteranfahrhilfe hat so garnichst mit der Aussentemperatur zu tun, die geht auch im Sommer
. Das Programm bewirkt lediglich das das Getriebe im dritten Gang anfährt.
FalkeFoen
Alles anzeigenHallo,
kann es sein das auf dem Bild im Kreis etwas fehlt??
Hallo!
Kurz und Schmerzlos, Nein da fehlt nix.
FalkeFoen
Hallo!
Habs angehängt.
FalkeFoen
*edit Snake4050* auch hier ans Copyright denken!
