Alles anzeigenEr soll ja nicht langsamer werden, er soll schneller werden.
Er ist ja jetzt schon von Unterraus träge, und hintenraus ist er langsam.
gruß
verleinix
Hallo!
Was willst dann mit nem Dieseldiff?
FalkeFoen
gruß
verleinix
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Die passen, wenn sie von der Limo sind ![]()
FalkeFoen
Hallo!
Erst mal die Batterie laden und hoffen, wenn nicht bleibt nur der Weg den Fehler per Tech2 auszulesen, entweder beim FOH oder Du lässt dann eine Pannenhelfer kommen.
FalkeFoen
Hallo!
Hast Du bei Deinen Schlüsseln vielleicht die Batterie gewechselt und der Transponder im Schlüssel ist verloren gegangen?
FalkeFoen
Hallo!
Dann gibt es Probleme mit der WFS.
FalkeFoen
Hallo!
Das ist nicht die MKL.
FalkeFoen
Hallo!
Bosch Motronic M 2.8.1
FalkeFoen
Hallo!
Du solltest ein Diff mit der Übersetzung 3.90 oder 4.22 suchen im Idealfall von einem V6, wobei man letzteres Diff also das 4.22iger recht selten findet und wenn sind die meist heftig teuer. Ob vom Schalter oder Automatik oder Vorfacelift oder Facelift ist egal. Hier gibts auch noch was zum lesen.
http://www.opel-infos.de/getriebe/ha_diff.html
FalkeFoen
Hallo!
Da brauchst Du nicht zum FOH
, Dein Omega ist Bj 94? Das Displays des 94er Baujahres hat 2 Stecker, einen großen Gelben und einen kleinen Schwarzen.
FalkeFoen
Alles anzeigenso habe gerade beim foh angerufen....öl+filter und beide dichtungen mit arbeitslohn 230€ da kann man ja noch mit leben fürn FOH denke ich...das bremsband bzw spannband wird hydraulisch gespannt und bräuchte nicht eingestellt werden...wie denkt ihr darüber???
Hallo!
Ich würde mir einen anderen FOH suchen denn der hat keine Ahnung, selbstverständlich lässt sich das Bremsband beim AR25/35 nachstellen. Ich würde mir ne Bude suchen die auf Getriebe spezialsiert ist und vor allem nicht bei den Pfuschern von Opel
. Warum die teuren Dichtungen vom FOH nehmen wenn es die bei Automatikberger günstiger gibt?
FalkeFoen
